Analog Output mit my DAQ von NI
28.05.2014, 13:20
luckluke Offline
2013 Studentenversion
    Hallo miteinander
Ich benutze Labview erst kürzlich für ein Projekt. Darum ist mein Labview- Wissen auch noch klein. Mein Ziel ist es einen Output mit dem DAQ Assistenten zu generieren, wenn der Wert eines Beschleunigungssensors einen gewissen Wert erreicht hat(wenn er im freien Fall ist). Die Daten vom Sensor kann ich wie geplant auf einem Graphen anzeigen lassen. Jedoch sollte jetzt mit > und einer Konstante(siehe Bild) ein TRUE herauskommen. Dieses TRUE sollte für ca. 2s einen Output generieren mithilfe des DAQ Assistenten am Port A00. Jedoch kommt immer ein Fehlersignal. Was habe ich falsche gemacht? Wie muss ich das verändern das es funktioniert?
Ich bin sehr froh um eure Antworten und danke euch schon ganz herzlich im Voraus!
02.06.2014, 12:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.06.2014 12:27 von Y-P.)
RE: Analog Output mit my DAQ von NI
Schau Dir doch mal da die Beispiele (und auch die im Examplefinder) an und lass' den Assistent weg.
http://www.ni.com/white-paper/5468/en/
04.06.2014, 20:28
luckluke Offline
Ok mache ich. Danke vielmals für Deine Antwort!
Liebe Grüsse Lukas
04.06.2014, 20:47
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
Hallo Lukas,
ein Kompliment für deinen Screenshot!
Abfotografiert und aufm Kopp - super!
Hier kann man übrigens auch VIs hochladen, haben manchmal auch mehr Aussagekraft. Big Grin
Gruß, Marko
  Analog Output: hardware getaktet Output gleichzeitig mit on demand output kwakz 5 5.063 05.03.2021 10:04
  Analog Output eines 1D-DBL-Arrays Kyuuu 2 4.946 29.03.2017 11:26
  DAQmx - Analog Output - Dynamische Anpassung des Signals Philbo 17 19.592 28.04.2014 22:18
  Analog output getriggert yoyo 1 3.952 06.07.2012 19:51
  Analog output kontinuierlich ändern aalemann 16 18.868 06.10.2010 09:47
  analog input und analog output gleichzeitig definieren ebbes05 2 6.537 01.09.2009 12:12
Letzter Beitrag: ebbes05
