Trigger mit NI cDaq-9178
21.05.2015, 20:29
pueblo Offline
Hallo, ich bräuchte einen kleinen Denkanstoß. Mein System besteht aus einem ni cDaq-9178 Chassis und einem ADC Modul (500K/s). An dem PFI0 des Chassis liegt ein TTL Trigger Rechtecksignal mit 500 Khz an. Bei jeder Steigenden Flanke sollte ein Sampel erfasst werden mit dem ADC Modul. Bisher startet die Erfassung der Sampel mit der ersten Flanke und die Nachfolgenden werden nicht beachtet. Nur möchte ich das bei "jeder"
Flanke eine Messung gestartet wird (1 Sample). Wie ist der Trigger zu konfigurieren?
Gruß Pueblo
22.05.2015, 07:38
RE: Trigger mit NI cDaq-9178
Hallo pueblo,
du willst also NICHT die Messung (aka DAQmx-Task) starten, sondern jeweils ein Sample pro externem Taktsignal haben!
Und so musst du es auch konfigurieren!
Schau dir doch mal die BeispielVIs im Beispielfinder an - insbesondere die, die eine Spannungsmessung mit externem Takt durchführen…
17.11.2015, 16:15
motorguru Offline
leider bin ich noch ganz am Anfang mit Labview und kenne nur wenige Funktionen und Fachbegriffe.
Ich versuche,mit der hier genannten Chassis eine Messung durchzuführen.
Ich bekomme zwei signale: S1 soll den Beginn der Messung kennzeichnen, S2 hat eine deutlich höhere Frequenz, in der die Messung durchgeführt werden soll. Das wichtige: bei 4 Signalen von S1 soll die Messung beendet werden.
Kann mir jemand helfen, wie ich diese beiden Signalen in die getriggerte Messung einbaue? Bin für jeden Hinweis sehr dankbar!
  exakten Zeitpunkt des Schreibens NI-cDAQ Ch.Mueller 8 5.286 01.10.2021 13:35
  Synchronisation PXIe und cDAQ Bärbel 4 4.081 13.01.2021 12:26
Letzter Beitrag: Bärbel
  Probleme NI cDAQ-9172 Vision_Michl 5 5.506 15.02.2020 13:48
Letzter Beitrag: BNT
  cDAQ und DAQ Gerätetemperatur auslesen. erzengelsamael 7 7.228 22.10.2018 10:42
  Automatische Erkennung von cDAQ Modulen zt300 4 5.918 09.01.2018 07:38
Letzter Beitrag: zt300
  Komplexes Programm mit cDAQ MR_Engineer 5 5.557 16.03.2017 08:15
