Ereignisstruktur - Gleichzeitig auftretende Ereignisse
28.09.2015, 10:45
I3erry Offline
Hallo Community,
mich würde interessieren, wie eine Ereignisstruktur reagiert, wenn zwei hinterlegte Benutzerereignisse gleichzeitig auftreten. Mein Kurztest mit 3 Buttons und gleichzeitiger Auslösung durch Eigenschaftsknoten hat mir eigentlich gezeigt, dass die Ereignisstruktur mehrfach ausgeführt wird und damit kein Ereignis verloren geht. Ist das immer so bzw. falls nein, wie ist das korrekte Vorgehen, um kein Ereignis zu versäumen?
Danke für die Hilfe
28.09.2015, 10:54
RE: Ereignisstruktur - Gleichzeitig auftretende Ereignisse
Hallo I3,
- Ereignisse gehen nicht verloren, sie werden in eine (interne) Eventqueue eingereiht
- Wie erzeugst du "gleichzeitig" Events? Wirklich "gleichzeitig"?
28.09.2015, 11:30
I3erry Offline
Danke für die Info, das klingt ja gut!
Ach, ich habe mir nur in ein paar Sekunden ein Minimalbespiel zusammengeklickt. Ob da jetzt wirklich von "gleichzeitig" gesprochen werden kann, möchte ich gar nicht 100 % behaupten Wink.
Grundsätzlich wollte ich jetzt nur nicht meine Programmsteuerung im wesentlichen auf einer mit der Zeit wachsenden Eventstruktur aufbauen und dann feststellen, dass es bei gleichzeitigen Ereignissen irgendwann zu Problemen kommt.
28.09.2015, 13:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.09.2015 13:26 von Lucki.)
Die beiden Eigenschaftsknoten im Case werden nicht gleichzeitig (parallel), sondern immer nur "quasiparallel" abgearbeitet. Im Debug-Mudus mit Einzelschritten kann man das auch sehen. In der Reihenfolge dieser Abarbeitung werden die Ereignisse auch in der Ereignis-Queue gespeichert. Wenn Du explizit eine bestimmte Reihenfolge wünschst, müßtest Du eine Sequenzstruktur verwenden oder eine Datenabhängigkeit zwischen den beiden Knoten herstellen - beispielsweise mit dem Fehlerstrang.
  Kopplung zweier Ereignisse TTT 4 4.513 25.07.2018 15:49
Letzter Beitrag: TTT
  Plotlegende programmatisch erstellen um Ereignisse zu erfassen mez15 10 7.596 01.03.2017 16:48
  Ereignis in Ereignisstruktur ruft weitere Ereignisse auf Gruenschnabel 6 5.439 16.09.2016 07:01
Letzter Beitrag: TSC
  2 Ereignisse nacheinander auslösen jan_1 31 17.605 13.04.2016 19:27
  Ereignisse in Cluster in Array erfassen mez15 7 6.304 15.12.2015 11:24
Letzter Beitrag: mez15
  Schleifenkommunikation: Melder und Benutzer-Ereignisse oder lokale Variablen lumaxo 7 6.456 19.03.2015 17:49
Letzter Beitrag: lumaxo
