Probleme mit Network-Stream in Applikation (exe)
12.10.2015, 08:15
Ingo Grüninger Offline
ich kämpfe gerade mit Network-Streams. Ich will zwei Verbindungen aufbauen, also in zwei Apps je einen Sender und einen Empfänger um eine bidirektionale Kommunikation zwischen zwei Applikationen zu ermöglichen. Das Öffnen der jeweiligen Endpunkte habe ich in dem Bild in den Anhang.
Nun zu meinem Problem:
wenn ich die VIs in LabView laufen lasse, funktioniert alles bestens. Beide Streams verbinden sich fehlerfrei. Wenn ich nun aus einem (oder beiden) VI(s) eine Exe baue funktioniert es nicht mehr. Dann bekomme ich in der Exe, welche als zweites gestartet wird folgende Fehlermeldung:
Fehler -314350 bei Sendeendpunkt für Netzwerk-Stream erstellen in TesterTCB.vi
Mögliche Ursachen:
LabVIEW: Eine andere Anwendung überträgt bereits Daten an den Endpunkt im angegebenen Kontext. Der Kontextname im Empfänger/Sender-URL-Anschluss des Endpunkts muss eindeutig sein. Wenn Sie keinen Kontextnamen angegeben haben, müssen Sie einen ungenutzten Kontextnamen in Form einer Endpunkt-URL am Anschluss "Empfängername" bzw. "Sendername" angeben.
Kann mir irgendjemand erklären, was ich falsch mache? Warum geht es im VI, aber nicht in der EXE??
Danke im Voraus
Ingo
12.10.2015, 08:59
RE: Probleme mit Network-Stream in Applikation (exe)
Mglw. existieren die Endpunkte noch von den Versuchen in der LabVIEW Entwicklungsumgebung.
12.10.2015, 09:07
(12.10.2015 08:59 )jg schrieb:  Mglw. existieren die Endpunkte noch von den Versuchen in der LabVIEW Entwicklungsumgebung.
Ich habe es gerade nach einem Rechnerneustart nochmal ausprobiert: selbes Problem
12.10.2015, 09:34
Wie sieht es mir Firewall-Einstellungen o.ä. aus? Blockiert die Windows-Firewall oder eine sonstige Sicherheitssoftware (bei mir funkt gerne die Kaspersky Suite dazwischen) etwas bei deiner Exe?
12.10.2015, 10:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.10.2015 10:24 von Ingo Grüninger.)
(12.10.2015 09:34 )jg schrieb:  Wie sieht es mir Firewall-Einstellungen o.ä. aus? Blockiert die Windows-Firewall oder eine sonstige Sicherheitssoftware (bei mir funkt gerne die Kaspersky Suite dazwischen) etwas bei deiner Exe?
Ich gehe davon aus, dass das nicht der Fall ist. Bisher laufen die besagten Applikationen mit TCP/IP-Kommunikation, die ich jetzt durch Network-Stream ersetzen will. Das funktioniert problemlos.
Die Fehlermeldung sagt ja auch, das bereits ein anderer Knoten Daten an den Endpunkt sendet.
  Network Shared Variables über DLL oder .NET ansprechen achim @ FZK 1 4.181 18.10.2017 05:48
Letzter Beitrag: Bender AC
  Network Shared Variables - gelöst - NoUse666 0 5.184 11.11.2016 14:29
Letzter Beitrag: NoUse666
  "Timeout" bei NI-XNET FRAME INPUT STREAM andrepf 4 6.284 06.04.2016 10:12
Letzter Beitrag: andrepf
  Network Streams weigsi 0 3.836 30.08.2013 09:21
Letzter Beitrag: weigsi
  Reconnecten von Network Streams Tywin 1 4.197 23.07.2013 13:07
Letzter Beitrag: Tywin
  Network Streams Probleme Tim.P_50€ 7 7.471 16.04.2013 07:17
Letzter Beitrag: Tim.P_50€
