Frontpanel mehrseitig drucken
14.10.2015, 06:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.10.2015 11:04 von TDO.)
TDO Offline
Hallo Zusammen,
da es in LabView von Haus aus keine Möglichkeit gibt PDF Dateien zu erstellen, habe ich ausgeholfen, indem ich ein VI öffne, dessen Frontpanel der PDF Datei entspricht.
Dieses Frontpanel drucke ich dann mit einem auf dem Rechner installierten PDF Drucker.
Funktioniert soweit auch prima.
Problem ist nur, dass die Dokumente, die ich erzeuge auch mal mehrseitig sein können.
Gibt es mit dieser Methode die Möglichkeit mehrseitige PDFs zu erzeugen?
TDO
Edit: Crosspost: http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/Print-Fr...se#M929136
Edit2: Oder gibt es eine kostenlose Erweiterung für LV, welche PDF Dateien generieren kann? Das Dokument benötigt zwingend eine Kopf- und Fußzeile mit Text, Bild (Logo) usw.
15.10.2015, 06:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.10.2015 08:52 von TDO.)
TDO Offline
RE: Frontpanel mehrseitig drucken
Hmm... scheint wohl nicht mögich zu sein.
TDO
15.10.2015, 10:48
...andererseits: PDF-Drucker gibt es etliche. Sollte da nicht wenigstens einer dabei sein, bei dem man eine neue PDF-Seite an eine bereits existierende PDF-Datei anhängen kann?
15.10.2015, 11:03
TDO Offline
Ich benutze PrimoPDF.
Da ist es möglich eine Seite an eine andere anzuhängen.
Das muss der Benutzer aber leider selbst tun! Ich hätte das gerne automatisiert.
Ich bin jetzt dabei eine Excel Vorlage zu erstellen, welche meinen Vorstellungen entspricht und diese dann mit Daten zu füttern und zu drucken.
10.12.2015, 13:35
hajos118 Offline
8.5, 8.6 ...
Schau' Dir mal Bullzip an. Funktioniert als Druckertreiber und kann das "neue" PDF an bestehende anhängen. Nachteil: Zur Laufzeit wird erstmal ein "Dummy" PDF angelegt, welches mit der Zeit gefüllt wird. Programmtechnisch musst Du dann warten, bis sich die Dateigröße des erstellten PDF nicht weiter erhöht... dann erst die nächste Seite dazufügen.
P.S.: Mehrseiteige PDFs erstelle ich über die Reportfunktionen, in dem ich die Bilddateien der FP als PDF ausgebe - damit werden die PDFs angenehm klein und eine weiterverarbeitung der darin enthaltenen Daten deutlich erschwert ;-)
  Frontpanel zentral in einem zweiten Frontpanel öffnen Simsdibims 10 12.166 28.09.2007 07:26
Letzter Beitrag: Simsdibims
  Frontpanel zentriert drucken Martin_München 6 7.811 03.09.2007 09:58
  VI drucken Dennis 10 8.471 30.11.2006 16:45
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  VI Drucken ASM 1 4.471 08.11.2006 22:59
  Frontpanel in pdf drucken --> Dateinamen übergeben? cptkirk07 1 4.700 14.04.2006 20:43
Letzter Beitrag: cptkirk07
