Lesen von Werte in einer Case-Struktur
01.12.2015, 13:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.12.2015 13:24 von jg.)
patriote00 Offline
2015
2015
Ich bin neue im Forum und habe vor einigen Tagen angefangen mit LabView Daten zu Erfassen. Seit gestern bin ich auf folgendes Problem gekommen:
Ich habe eine Case-Struktur, die mir die Werte von verstrichener Zeit liefern soll, wenn die Schaltflaäche ON einmal gedrück ist (True). Wenn OFF gedrückt ist dann soll direkt auf false. Wie kann ich das Lösen?
ich habae LabView 2015
Vilen Danke.
15.0 .vi  WerteAuslesen.vi (Größe: 25 KB / Downloads: 225)
02.12.2015, 08:47
NoWay Offline
LV-2019
RE: Lesen von Werte in einer Case-Struktur
Hi patriote00 und willkommen im Forum.
Informiere dich doch mal über Statemachines: http://www.ni.com/tutorial/7595/en/
Würze das Wissen mit ein wenig Kreativität und schon hast du deine Lösung. Falls das garnicht hinhaut, schrei nochmal Wink
Gruß,
NoWay
02.12.2015, 09:29
Alternativ so:
15.0 .vi  WerteAuslesen Radiobutton.vi (Größe: 24,87 KB / Downloads: 227)
02.12.2015, 11:55
patriote00 Offline
2015
2015
Hi Y-P , Hi NoWay,
Ich habe die Vorschlägen gesehen und freue mich auf schnelle Antwort.
Ich habe noch weiter recherchiert leider bin ich nicht so weit gekommen.
An Y-P:
Ist es möglich die Taste " Radio Buttons" als Boolesche Taste (Siehe Anhang) und damit z.B. "Radio Selection 1" als "ON" zu verwenden? Außerdem soll die Case-Struktur warten bist ich den Befehl "ON" angibt. beim Drücken von "OFF" alles beendet.
15.0 .vi  WerteAuslesen.vi (Größe: 31,42 KB / Downloads: 188)
02.12.2015, 13:55
Du könntest aus den boolschen Werten der Schalter auch ein Array machen und dieses dann in eine numerische Zahl wandeln. Diese kannst Du dann an Deinen Case anschließen.
08.12.2015, 11:33
patriote00 Offline
2015
2015
Danke für eure Hilfe!
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 6.833 02.02.2021 15:05
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 5.700 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  mit Ringbuffer Werte einer Minute speichern mikadm 14 7.137 08.09.2020 11:00
  CAN Nachrichten in Array verarbeiten und aus Case Struktur weiterverarbeiten Tomate27 4 4.554 17.07.2020 13:30
Letzter Beitrag: Tomate27
  Steuerung, Case-Struktur pixie_2 4 4.129 16.04.2020 14:30
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.259 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
