VariantCluster mit OpenG Speichern&laden
13.07.2016, 10:33
peterbichsel Offline
2015 SP1
Hallo liebes Forum,
folgendes Problem beschäftigt mich schon länger, daher würde ich mich über eure Mithilfe freuen.
Ich möchte ein Cluster bestehend aus einem Array von Variants, das erst zur Laufzeit mit unterschiedlichen Clustern gefüllt wird als .INI abspeichern und Laden können. Dasselbe mache ich bereits mit "statischen" Clustern unter Verwendung der "OpenG Variant Configuration" Palette.
Das Problem vor dem ich stehe ist, wann (Beim Laden oder erst beim Speichern) und in welcher Form füge ich die zur Laufzeit gewonnen Info über die Cluster (Verfügen über TypDef) hinzu.
Ich hätte mir vorgestellt, dass ich das VariantArray wieder einlesen kann und dann mit der Info über den Clustertyp und der "Variant to Data" VI das ganze weiterverarbeiten kann. Evtl ist diese Ansatz falsch...
Im Anhang dazu ein BeispielVI (Labview2014, für andere Versionen gab es Warnungen) und als Screenshot.
Beste Grüße
Thomas
14.0 .vi  SaveVariantCluster.vi (Größe: 14,62 KB / Downloads: 251)
14.0 .vi  LoadVariantCluster.vi (Größe: 14,38 KB / Downloads: 227)
13.07.2016, 13:24
Freddy Offline
Oldtimer
1996
RE: VariantCluster mit OpenG Speichern&laden
Hast Du an so etwas gedacht?
Ich habe den Schreib- und Leseteil direkt hintereinander gesetzt.
Freddy
  Verschiedene Datentypswerte speichern und wieder laden. Armeldonald 4 5.093 03.09.2019 13:29
  Daten Speichern und Laden Dany83 3 7.540 26.09.2015 21:41
Letzter Beitrag: Dany83
  Werte aus Signalverlaufsdiagramm in Datei speichern und laden montanaro 5 8.742 15.07.2015 06:56
Letzter Beitrag: montanaro
  Variant-Daten in TXT-File speichern und wieder laden. thomhof0 3 7.230 04.10.2011 08:36
  Array Binär speichern & laden stud_lab 19 18.846 11.09.2008 15:23
Letzter Beitrag: stud_lab
  Cluster-Array in bin-Datei speichern & laden Chrille76 3 5.653 11.06.2008 20:37
