Grafik rechts in die Kopfzeile einfügen
21.08.2016, 17:52
Gerd Grote Offline
Ich benutze Labview 2015 in unserem Prüffeld zur Automatisierung von Messungen.
Die Ergebnisse werden dann in eine Exceldatei transferiert und aus der Exceldatei ein Prüfprotokoll erstellt.
Soweit so gut.
Abschließend muß ich jetzt noch, vor dem Drucken, unser Firmenlogo rechts in die Kopfzeile der Ecxeldatei einfügen und genau daran scheitere ich.
Ich habe es mit einem Makro probiert. Wenn ich das Makro händisch ausführe, also nicht in Labview aufrufe, funktioniert alles einwandfrei. Die Grafik wird oben rechts in die Kopfzeile integriert. Das Makro funktioniert also! Wenn ich jetzt allerdings das Makro über Labview aufrufe, dann funktioniert das nicht mehr!
Kann mir jemand sagen woran das liegen kann?
Habe ich eine Einstellung irgendwo vergessen?
Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit eine Grafik in die Kopfzeile zu integrieren und ich habe diese übersehen?
Ich wäre über jede Form der Hilfe wirklich sehr dankbar.
Gerd
21.08.2016, 20:02
RE: Grafik rechts in die Kopfzeile einfügen
Wie wäre es mit einer Vorlage xls oder xlt Datei, die das Logo schon enthält?
22.08.2016, 16:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.08.2016 16:59 von Gerd Grote.)
Gerd Grote Offline
mit einer xlt-Datei habe ich es tatsächlich noch nicht aus probiert. Werde ich mal testen.
Vielleicht noch eine Idee warum das mit dem Makro nicht klappt?
Labview macht doch nichts anderes als das Makro zu starten oder irre ich mich?
Deswegen verstehe ich es nicht wieso es mit dem Makro nicht funktioniert.
Aber Danke erstmal
p.s.
Dabei fällt mir gerade ein, daß das nicht funktionieren wird, da ich ja noch neue Arbeitsblätter hinzufüge. Mal mehr mal weniger... Jedes neue Arbeitsblatt muß ja auch das Logo bekommen.
23.08.2016, 07:31
Hallo Namensvetter,
Zitat:Vielleicht noch eine Idee warum das mit dem Makro nicht klappt?
Vor kurzem in der Autowerkstatt:
Kunde: "Hilfe, mein Auto springt nicht an! Woran kann das liegen?"
Meister: "Kann ich mal einen Blick drauf werfen?"
Kunde: "Tut mir leid, dass steht in einer anderen Stadt!"
Hast du die Analogie verstanden?
03.09.2016, 19:46
Gerd Grote Offline
Hallo GerdW,
Ja habe ich verstanden.
Ich habe das Konzept völlig geändert. Ich arbeite jetzt ohne Makro.
Dazu mußte ich zwar ein Subvi des Report Generation Tools ändern, um meine Werte in der Zelle vernünftig zu formatieren, aber es funtkioniert nun.
