Mit Datasocket OPC schneller 1ms lesen?
25.08.2016, 09:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.08.2016 11:17 von PreVIEW.)
PreVIEW Offline
2017
2015
Hallo Labviewgemeinde,
ist es möglich via Datasocket schneller als 1ms von einem OPC-Server (SimaticNET) zu lesen?
Hab einige Versuche durchgeführt, komme aber lieder nicht unter 15ms pro Lesezyklus.
Im Anhang ein Bild meiner Testvi ( Entschuldigt die Unordnung, hab da schon sehr oft Änderungen vorgenommen)
Was habt ihr so für Erfahrungen?
Ist ein schnelleres Lesen mit dem DSC-Modulen möglich?
Vielen Dank
Edit:
Es handelt sich um einen OPC mit DA
25.08.2016, 09:54
RE: Mit Datasocket OPC schneller 1ms lesen?
Hallo Preview,
wie schnell antwortet dein OPC-Server überhaupt? (Wie lang ist die Leitung zwischen Client und Server?)
Du fragst beim OPC-Server ein Item an und dieser muss dann mit dem aktuellen Wert antworten. Und das alles mittels TCP/IP. Und damit willst du Werte mit mehr als 1kHz Samplerate abfragen?
25.08.2016, 10:33
PreVIEW Offline
2017
2015
Zitat: wie schnell antwortet dein OPC-Server überhaupt? (Wie lang ist die Leitung zwischen Client und Server?)
SPS Client - OPC Server ca. 1m
Labview Client und OPC Server sind auf einem Rechner.
wie schnell der Server letztlich antwortet kann ich nicht sagen.
ich weiß:
- Der SPS Programmierer schreibt einen Wert alle 0,9ms auf den OPC
- Und der OPC-Scout hat eine scanningrate von 1ms
Zitat:Du fragst beim OPC-Server ein Item an und dieser muss dann mit dem aktuellen Wert antworten. Und das alles mittels TCP/IP. Und damit willst du Werte mit mehr als 1kHz Samplerate abfragen?
Ja, So zumindest die Vorgabe vom SPS-Programmierer - auf Basis der Leistung einer anderen Messungssoftware mit der momentan gearbeitet wird.
25.08.2016, 11:26
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Zitat:ist es möglich via Datasocket schneller als 1ms von einem OPC-Server (SimaticNET) zu lesen?
Kann es sein, dass es mit OPC nicht so einfach ist?.
Ich hab mal den Ausschnitt aus der Hilfe angehängt.
25.08.2016, 12:02
PreVIEW Offline
2017
2015
Hallo Freddy,
ja scheint nicht so einfach zu sein. aber kann es nur schwer quantifizieren - bin relativ neu in Labview und arbeite das erste mal mit OPC´s
Ich weiß leider nicht recht, was du mir mit dem Abbild der Hilfe mitteilen möchtest.(?)
  DataSocket - alle Verbindungen anzeigen Marius89 2 2.831 10.03.2023 14:09
Letzter Beitrag: Marius89
  Problem mit Datasocket Ping Pong Hubert R. 6 5.669 10.11.2021 14:17
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  DataSocket Connection Muaadh 4 5.014 26.11.2019 23:28
Letzter Beitrag: Muaadh
  OPC und DataSocket: Verstehe den Code nicht tuhpon 2 3.909 10.07.2019 14:53
Letzter Beitrag: tuhpon
  Datasocket: Programm auf Server starten kwakz 8 8.566 14.12.2014 15:51
Letzter Beitrag: kevin9r
  bitte Hilfe, wieder Problem bei Datasocket Lesen/Schreiben LabviewLearning 4 6.749 22.08.2014 08:58
Letzter Beitrag: LabviewLearning
