While Schleife durchläuft ein zweites mal nach beenden
15.09.2016, 08:53
p4tti Offline
Labview 2015
ich habe eine Programm mit einer While-Schleife, wenn ich diese beende durchläuft das Programm jedoch noch ein zweites mal und beendet erst dann.
Ich konnte dieses Problem mit einer Sequenz beheben, jetzt habe ich habe noch ein eigenes SubVI eingebaut und habe den gleichen Fehler wieder.
Hier 2 Screenshots aus dem Programm:
Vllt hat ja schon mal einer das gleiche Problem.
p4tti
15.09.2016, 09:09
RE: While Schleife durchläuft ein zweites mal nach beenden
THINK Dataflow!
Alles was parallel abgearbeitet werden kann, wird auch parallel abgearbeitet. In deinem Fall bedeutet das: Die lokale Variable Heizung stoppen wird mit 99,999% Wahrscheinlichkeit gleich zu Beginn der Abarbeitung des Codes der While-Loop ausgelesen (Merke: eine lokale Variable bedeutet immer eine Datenkopie!). Wenn du erst danach "Heizung stoppen" auf TRUE setzt, dann bekommt das LabVIEW erst beim nächsten Abarbeiten der While-Loop mit.
15.09.2016, 09:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.09.2016 09:18 von GerdW.)
Hallo p4tti,
allgemeine Code-Kritik (zusätzlich zu Jens' richtiger Feststellung):
"Fehler While2"
- Wozu eine Sequenz-Struktur? Ist unnötig…
- Es gibt FormatIntoString, damit würde der Inhalt der Case-Struktru deutlich einfacher…
- Wozu die TRUE-Konstante? Warum nicht den boolschen Output direkt mit dem Ergebnis des Vergleichs verbinden?
- Ctrl-U benutzen…
- das Terminal "Fehlermeldung" sollte außerhalb der Case-Struktur liegen: es ist ein Ausgabewert dieses subVIs, der im FALSE-Case momentan undefiniert ist!
"Fehler While1"
- Wozu die Sequenz-Struktur?
- Warum so viele lokale Variablen?
- Wie du die "80" in ein Byte-Array (?) umwandelst, sieht mir sehr gefährlich aus…
- Wenn man Fehler mit Fehlercode und Beschreibung ausgibt, könnte man auch einen "normalen" Errorcluster verwenden…
15.09.2016, 09:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.09.2016 09:23 von p4tti.)
p4tti Offline
Labview 2015
Okay, ich habe es zwar noch nicht ganz verstanden, da das hier ja funktioniert:
p4tti
@ Gerd
Danke für die Hinweise, ich arbeite erst seit ein paar Wochen mit LabVIEW, ich werde erstmal diese Fehler beheben.
p4tti
15.09.2016, 09:28
Hallo p4tti,
Zitat:da das hier ja funktioniert
Hier wird eine lokale Variable als einziges in einer While-Loop ausgelesen (wieder mit unnötiger Sequenzstruktur!). Die While-Loop läuft dabei ungebremst so schnell es nur geht: selbst wenn der Fehler hier auch auftreten würde, würdest du ihn aufgrund der Abarbeitungsgeschwindigkeit nicht bemerken!
15.09.2016, 10:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.09.2016 10:34 von jg.)
Offtopic2
(15.09.2016 09:18 )p4tti schrieb:  Danke für die Hinweise, ich arbeite erst seit ein paar Wochen mit LabVIEW, ich werde erstmal diese Fehler beheben.
Dann Profil_ergaenzen - LabVIEW-Erfahrung seit 2004?
  SubVI beenden nach einstellbarer Zeit angry_Nameless 5 3.436 06.05.2022 19:37
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  While-Schleife sofort beenden ? RobertRoth 17 10.793 21.10.2019 11:00
Letzter Beitrag: RobertRoth
  Schleife sofort beenden mprocket 9 7.418 19.01.2018 23:26
Letzter Beitrag: mprocket
  Schleife nach Pop-Up beenden TDO 6 6.346 16.02.2016 09:59
Letzter Beitrag: TDO
  While Schleife mit Mausklick beenden eincremerle 3 3.988 10.11.2015 07:53
Letzter Beitrag: eincremerle
  Absturzmeldung nach Beenden des Programms Tobi Wan Kenobi 6 4.666 10.02.2015 13:43
Letzter Beitrag: Tobi Wan Kenobi
