OpenG mit VIPM installieren
03.03.2017, 11:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.03.2017 11:47 von th13.)
th13 Offline
2020 SP1
Wenn ich mit VIPM das OpenG Toolkit installieren möchte, bekomme ich die Fehlermeldung, dass das Packet nicht mit meiner LabVIEW Installation kompatibel ist. Installiert ist bei mir LV2014 SP1 und bei Compatible LabVIEW Versions steht explizit >= 2009. Ist es ein Problem, dass der VIPM selbst Version 2016 SP1 hat?
Die Verbindung zu LV habe ich getestet, da steht Verified=Yes und LV2014 ist auch ausgewählt.
Thomas
03.03.2017, 11:59
RE: OpenG mit VIPM installieren
Also die Anzeige "System" in deinem Screenshot ist definitiv falsch, da sollte bei OpenG die LabVIEW-Version stehen. Probier einmal, den VIPM explizit im Admin-Modus zu starten (Rechtsklick -> Als Administrator ausführen)
03.03.2017, 12:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.03.2017 12:15 von th13.)
th13 Offline
2020 SP1
Das hatte ich probiert (mit LV und VIPM), hat aber nicht geholfen.
Die Lösung ist, man muss bereits in der Hauptansicht die richtige Version auswählen. Da stand bei mir System. Wenn man dann die Installation von OpenG über die Webseite startet, kann er nicht umschalten. Mein Hinweis im OP das LV2014 ausgewählt ist, bezog sich auf das Optionsfenster.
Danke für deine Hilfe,
Thomas
  englische UND deutsche Version installieren Marius89 2 3.399 12.08.2022 11:24
Letzter Beitrag: Marius89
  Labview auf neuen Rechner installieren gottfried 5 4.157 11.02.2021 19:25
Question Installation UI Controll über VIPM xrzr 1 2.928 05.10.2018 00:14
  OpenG Write INI Cluster, COM Port wird komisch gespeichert dali4u 2 3.787 06.11.2014 13:27
Letzter Beitrag: dali4u
  Measurement Explorer separat installieren th13 4 5.379 15.08.2014 15:03
Letzter Beitrag: th13
  Packetformat im VIPM petit_spirou 1 3.352 20.11.2012 22:26
Letzter Beitrag: schrotti
