Array per TCP/IP Übertragen
13.09.2017, 16:59
Roland Offline
ich möchte gemäß dem Beispiel "TCP Multiple Connections" ein Array und keine
einzelne Zahl übertragen?
Kann mir jemand sagen wie das ausschauen muss?
Danke schonmal!
Freundliche Grüße Roland
13.09.2017, 17:09
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Array per TCP/IP Übertragen
Hallo Roland,
du kannst jedes beliebige Datenformat in LabView in einen String serialisieren, über TCP übertragen und dann wieder deserialisieren.
Der Rest ist dann so, wie im Beispiel.
Gruß, Marko
13.09.2017, 17:13
Roland Offline
(13.09.2017 17:09 )Trinitatis schrieb:  Hallo Roland,
Gruß, Marko
ja ist klar aber genau das ist das problem....wie muss das deserialisiere ich einen String, dass wieder ein Array raus kommt.
13.09.2017, 18:18
Trinitatis Offline
(13.09.2017 17:13 )Roland schrieb:  ja ist klar aber genau das ist das problem....wie muss das deserialisiere ich einen String, dass wieder ein Array raus kommt.
so..
14.09.2017, 21:51
Roland Offline
so..
vielen Dank!!!
  Komplette Ordner über FTP übertragen raverel 10 11.890 23.07.2013 08:28
