TDMS: DBL und CDB Speichern
19.02.2010, 01:01
chesar Offline
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier und dies ist mein erster Beitrag. Auch wenn ich das Gefühl habe das meine Frage vieleicht Trivial ist habe ich bis jetzt
keine Lösung für mein Problem gefunden (Suchfunktion usw.)
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe mit einem LabVIEWprogramm Messwerte aufgenommen und von diesen eine FFT gemacht.
Diese Messwerte (ungefähr N=500k) sollen nun an ein Unterprogramm weitergegeben werden und von diesem in ein TDMS-File gespeichert werden.
Ich möchte insgesammt drei Kanäle an Messwerten speichern von denen ein Kanal allerdings Complex ist.
Geht das ohne weiteres oder muss ich die das komplexe Array erst irgendwie umwandeln?
Ich habe ein Bild von dem Unterprogramm angehängt. Es zeigt (untereinander) die beiden Frames der Sequence-Struktur.
Die Arrays F und V sind DBL und das Array W ist CDB.
Ich hoffe ich hab das Problem verständlich und vollständig rüberbringen können.
Ich bin um für jede Hilfe Dankbar.
Julius
19.02.2010, 07:21
Lad' mal Dein VI hoch. Ich möchte das nicht nachbauen. Hehe
19.02.2010, 20:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.02.2010 22:51 von jg.)
chesar Offline
gerne.
hier ist es.
Julius
Lv86_img
Sonstige .vi  SpeicherVI_TDMS.vi (Größe: 11,8 KB / Downloads: 190)
19.02.2010, 21:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.02.2010 21:15 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Ich möchte nicht mit Halbwissen aufwarten, deswegen nur mein Vorschlag ohne Begründung.
TDMS Write kann anscheinend nix mit Clustern oder komplexen Zahlen anfangen.
Wenn du den Signalverlauf wieder in seine Komponenten splittest, hast du wieder dein komplexes Array.
Edit: Hab' den Gruppennamen beim zweiten Write vergessen.
Gruß dimitri
19.02.2010, 21:24
chesar Offline
Das macht Sinn!
Vielen Dank für deine Hilfe!
  TDMS File speichern mit Zeitstempel oscorp 3 5.422 11.10.2018 12:38
  Speichern: TDMS-Ref offen halten vs. neu erstellen Wedgewood 2 5.527 03.07.2015 10:46
Letzter Beitrag: Wedgewood
  TDMS - auftragsbezogene Daten speichern Msengxxl 1 5.533 31.03.2012 13:56
Letzter Beitrag: rasta
  Cluster in TDMS Datei speichern Selectah 7 12.375 29.08.2011 09:10
Letzter Beitrag: Selectah
  Problem beim Speichern TDMS Amina 8 8.073 03.03.2011 14:53
Letzter Beitrag: Amina
  Daten aus Cluster in tdms Format speichern mrstrom 5 9.082 27.12.2010 11:03
Letzter Beitrag: macmarvin
