SubVI ohne Anschlüsse
18.02.2010, 10:58
iMax Offline
47***
Hallo
Ich habe schon diverse Suchen gestartet, aber ich habe irgendwie nie das Richtige gefunden, also bitte nicht böse sein, wenn es diese Frage schon einmal gab.
Mein Problem:
Ich habe ein VI geschrieben, bei dem ich 18 Variablen Einstellen kann [Widerstandwerte und Kanäle] und das mir dann 6 Werte ausgibt. Funktioniert auch dank dieses Forums super. Aber jetzt möchte ich das VI als SubVI in ein anderes einfügen, das Symbol erscheint auch soweit im Blockdiagramm, aber es fehlen sämtliche Anschlüsse. Wie kann ich die Anschlüsse nun einfügen oder habe ich irgendetwas falsch gemacht? Ich habe einfach das Symbol aus dem offenen Blockdiagramm in das übergeordnete VI gezogen.
Danke schonmal im Vorraus, Max
<span style="color:#000000">So, jetzt aber ... - Kannst Du nochmal eben? - Nee keine Zeit! - Ich geb Dirn Kaffee aus ... - Was wolltest Du genau? :-D<!--sizec--><!--/sizec--></span>
18.02.2010, 11:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.02.2010 11:04 von Achim.)
Du musst im (zukünftigen) SubVI jedes Control und jeden Indicator als Ein/Ausgang verdrahten...dazu klickst du auf das Icon rechts oben und wählst "show connector" aus...dann kannst du ein "pattern" auswählen und jedem Kästchen einen Ein/Ausgang zuordnen.
Da du soviele Ein/Ausgänge hast, wäre es zu empfehlen, diese in Clustern zusammenzufassen...dann gibt's pro Cluster einen Anschluss und du kannst im SubVI dann wieder die Elemente aufdröseln!
Das ganze ist auch in der LV Hilfe beschrieben...Suchbegriff "SubVIs"..."creating"
A.
18.02.2010, 11:06
iMax Offline
47***
OK, danke auf jeden Fall für die sehr schnelle Hilfe.
Und das mit den Clustern habe ich schon gelesen nur diese Verknüpfungen muss ich wohl übergangen haben.
Funktioniert jetzt auf jeden Fall!
19.12.2012, 11:12
PaulF Offline
RE: SubVI ohne Anschlüsse
Hey,
ich hab leider das gleiche Problem jedoch funktioniert bei mir die Lösung nicht. Ich arbeite mit LabVIEW 2011 und benutze momentan eine Lehrbuch für frühere Versionen. Leider öffnet sich bei mir bei einem Rechtsklick auf das Symbol oben rechts nur ein Kontextmenüe mit den Optionen:
-Eigenschaften für VI
-Symbol bearbeiten
-Alle Instanzen suchen
Ich komm aber einfach nicht auf etwas wie Anschlüsse zeigen und sehe bei meiner spätern SubVI nur das Symbol aber keine Anschlüsse oder Ausgänge...
Paul
19.12.2012, 11:31
In LabVIEW 2011 ist es doch ganz einfach.
Es wird dir doch standardmäßig des Connector-Pane neben dem VI-Icon angezeigt.
19.12.2012, 13:10
PaulF Offline
Ja das Symbol hab ich auch und die Anzahl der Ein und Ausgänge stimmt auch. Aber in meiner neuen VI wo ich die alte VI als SubVI einbinde erscheint nur das Symbol der VI aber keine Ein- und Ausgänge zum verdrahten.
19.12.2012, 13:22
swatski Offline
2010, 2012
Hast du die Ein- bzw Ausgäng auch belegt?
19.12.2012, 14:59
PaulF Offline
Da lag das Problem! Danke! Jetzt funktioniert es!
mfg Paul
  SubVI Anschlüsse ändern mikadm 2 5.242 06.08.2020 05:50
Letzter Beitrag: MScz
  Ausgrauen ohne SubVi/Redundanz daxel 8 7.750 15.08.2013 13:38
  Beenden eines SUBVI ohne Abbruch des MainVI's knutknorrsen 10 12.495 03.07.2012 10:33
  SubVI Funktionen verwenden, ohne SubVI Frontpanel (AVT Kamera) Allyoucaneat 3 8.848 25.08.2011 15:18
  SubVI-Anschlüsse ändern frankyp 2 11.456 05.07.2011 08:18
Letzter Beitrag: frankyp
  Anschlüsse überprüfen loki77 23 17.695 20.11.2009 20:37
Letzter Beitrag: schrotti
