String Verknüpfen leerstellen
08.06.2021, 19:38
virtualmake Offline
folgender code:
(byte arrays nach strings konvertieren und dann strings verknüpfen)
folgendes Ergbebnis:
Warum sind die Strings im roten kringel getrennt? Ist für meine Anwendung äußerst ungünstig.
Jemand einen rat wie ich die Strings ohne leerstelle verknüpfe?
Grüße,
virtualmake
08.06.2021, 21:09
Martin.Henz Offline
2.5.1 bis 20
RE: String Verknüpfen leerstellen
Hallo virtualmake,
sehe dir einmal an, was da in den Byte-Arrays steht, dann sollte das klar werden welche Zeichen dort sind.
Martin Henz
08.06.2021, 21:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.06.2021 21:15 von jg.)
Screenshots lassen sich so schlecht debuggen.
Lad doch mal ein VI hoch, mit deinem Codeschnippsel und korrekten Konstanten bei den U8-Arrays vor den Byte Array to String Konversionen. Ich vermute, dass hier irgendwo der Hund begraben liegt mit irgendwelchen "nicht darstellbaren" Zeichen.
PS & Edit: Martin vermutet dasselbe wie ich...
08.06.2021, 21:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.06.2021 21:50 von virtualmake.)
virtualmake Offline
hallo ihr zwei,
beispielcode erstellen und eure hinweise haben mich draufgebracht (danke).
wenn das wort zu kurz ist füllt der code das array am ende der rekonvertierung mit 0en.
0en filtern und es klappt.
danke für die hilfe,
virtualmake
20.0 .vi  testcode.vi (Größe: 17,85 KB / Downloads: 149)
13.06.2021, 17:09
Hallo virtualmake,
Zitat:wenn das wort zu kurz ist füllt der code das array am ende der rekonvertierung mit 0en.
Kannst du die Beweggründe für diese Art der Datenkonvertierung genauer erläutern?
Warum dieses hinundher von String zu Booleans, U64 und U32, zurück zu String?
Schau mal hier für ein paar Ideen:
Merke: Bei BooleanArrayToNumber kannst du den Datentyp des Ausgangs einstellen! Deshalb brauche ich kein ToU8 in der letzten FOR-Loop mehr…
  2. LV Projekte miteinander verknüpfen thz89 1 3.661 13.07.2017 11:43
  Audio-Wiedergabe mit kleiner-gleich verknüpfen ocean 1 3.270 07.04.2016 16:03
  Bedingung mit Timer verknüpfen ETechnik 7 6.463 28.05.2015 19:31
Letzter Beitrag: ETechnik
  2 VIs verknüpfen redhand 9 7.394 02.12.2013 10:09
  Problem beim Verknüpfen von Hexadezimalstrings Peter04 4 4.894 31.10.2012 15:28
Letzter Beitrag: Peter04
  Boolsche verknüpfen Stefan 4890 11 10.845 11.08.2012 12:31
