10 serielle Schnittstellen abfragen
01.02.2010, 13:15
Robi Offline
8,6
Hallo Leute
habe die Forensuche bereits benutzt habe aber nicht wirklich was brauchbares finden können.
Zu meiner Frage:
Ich habe die Aufgabe 10 serielle Geräte abzufragen. Ich bin mir allerdings nicht wirklich sicher bezüglich der Hardware die wir dafür verwenden sollten?
Die ganze Kommunikation ist nicht sehr zeitkritisch!
Anfangs dachte ich an ein CompactRio Chassis mit 3 RS 232 Einsteckkarten?
Dazu bräuchte ich allerdings das FPGA Modul.
Gibt es evtl eine andere Lösung?
Robert
01.02.2010, 14:19
' schrieb:Die ganze Kommunikation ist nicht sehr zeitkritisch!
Nicht zeitkritisch oder nicht sehr zeitkritisch?
Gehen nicht auch einfache Serielle Schnittstellen-Karten? NI hat welche im Angebot. Einfach soviele PCI/PXI-Karten stecken, bis die gewünschet Anzahl an Seriellen Schnittstellen erreicht ist. Mit dem Standard-VISA-Treiber sollten problemlos 10 Schnittstellen möglich sein für eine nicht zeitkritische Applikation auch unter Windows.
01.02.2010, 15:18
Das Ganze ist natürlich von vornherein suboptimal. Sehr oft lassen sich Geräte mit serieller Schnittstelle addressieren, und habe entweder 2 Anwschlüsse RS232, so daß man mehrere Geräte in Kette schalten kann, oder die Schnittstelle ist RS485, die lassen sich parallel schalten. Die Anzahl der am PC benötigten schnittstellen wäre dann 1. Klopfe erst mal die Daten der Geräte nach solchen Möglcihkeiten gründlich ab.
Ansonten gibt es USB to 4 port serial adapter (Googln) für 31 Euro. Auch NI hat so einen Adapter, Preis ca. eine Null mehr.
Andere Möglichkeit: Am PC USB to RS-485 Konverter ---> RS-485 Netzwerk --> vor jedem Gerät Adressable RS-485 to RS-232 Converter.
01.02.2010, 16:13
Robi Offline
8,6
Danke erstmal für die Antworten!
Das heißt z.b. dieses Produkt wäre für meine Aufgabe passend?
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/de/nid/207740
Dazu noch eine Karte mit ein paar Digital I/O´s.
Hauptsächlich geht es mir darum das ich mir das FPGA und RT Modul erspare da wir dieses noch nicht haben!
Außerdem wird ein PC verwendet da die ganze Auswertung über diesen laufen muss da anschließend noch eine Anbindung an eine Datenbank integriert werden muss.
Gruß Robert
01.02.2010, 16:18
' schrieb:Das heißt z.b. dieses Produkt wäre für meine Aufgabe passend?
Die wird funktionieren.
Ich hab genau diese Karte nämlich auch schon eingesetzt. Ging alles gut.
Ich würde sogar zu dieser Karte raten: da weißt du nämlich, dass der Treiber was taugt.
  Schnittstellen werden im Frontpanel nicht angezeigt. Mido 5 4.663 14.05.2019 15:46
  Alle seriellen Schnittstellen auslesen Exl 1 5.056 01.04.2017 16:41
  Problem bei seriellen Schnittstellen gammel 7 7.358 27.10.2014 13:01
Letzter Beitrag: gammel
  Verwendung von mehreren RS232 Schnittstellen PMG 8 9.451 26.05.2014 11:48
Letzter Beitrag: Eliii
  COM Schnittstellen "verrutschen" von selber gottfried 3 5.208 25.07.2012 09:24
Letzter Beitrag: gottfried
  COM-Schnittstellen auslesen und auswerten n0000b 1 4.010 27.07.2010 09:53
