Manuell eine Zeile in einer Listbox selektieren
25.01.2010, 15:49
DaniH Offline
Ich habe ein Problem beim Selektieren eine Zeile in einer ListBox.
Das Problem ist folgendes:
Der Benutzer klickt auf eine Zeile in der ListBox.
Diese wird angewählt, d.h. sie wird blau.
Ich möchte nun die Auswahl wieder ganz nach oben setzten.
Dies mache ich in dem ich den "Value" auf 0 setzte.
(Die oberste Zeile wird auch blau.)
Wenn ich nun jedoch mit der Pfeiltaste eins nach unten gehe, wird die Zeile unterhalb derjenigen die per maus angewählt wurde gestzt.
(Nicht die 2te)
Im VI (LV 9.0) im Anhang sieht das so aus:
Maus auf C.
Taste setposition drücken.
A wir blau
Pfeiltaste gegen unten.
D wir blau
Weiss jemand, wie ich die Auswahl so auf das oberste Feld setzte, dass sie wirklich da ist?
Besten Dank
Sonstige .vi  Listbox_Selection.vi (Größe: 9,15 KB / Downloads: 262)
26.01.2010, 20:41
montanaro Offline
8.6+2009+2012+2014
2001
Sonstige
deine Listbox ist sicherlich ein Control-Element. Wenn du daraus eine lokale Variable machst und diese auf schreiben setzt, dann kannst du ihr die Null zuweisen. Dann solltest du nur die erste Zeile
mit blauem Hintergrund sehen.
Grüsse
Montanaro
P.S. Habe leider kein LabVIEW auf meinem Rechner installiert, sonst hätte ich dir ein Beispiel gezeigt.
26.01.2010, 23:29
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Unter LV 8.6 geht es jedenfalls nicht so wie montanaro schreibt. Ich habe verschiedene Property Nodes probiert: es klappt nicht.
Das Verhalten klingt wie Bug. DaniH hast Du bei NI nachgesehen, ob es ein bekannter Bug ist?
Als Workaround könnte man ein Filterevent einsetzen, die Pfeil rauf und runter Tasten abfangen und die ausgewählte Zeile über einen Eigenschaftsknoten oder lokale Varíable entsprechend setzen.
27.01.2010, 07:46
Bei LabVIEW 2009 ist es auch noch so. Dann ist es bestimmt ein "Feature" und kein "Bug". Big Grin
' schrieb:Unter LV 8.6 geht es jedenfalls nicht so wie montanaro schreibt. Ich habe verschiedene Property Nodes probiert: es klappt nicht.
27.01.2010, 14:46
DaniH Offline
Habe NI angefragt und folgende Antwort erhalten:
Zitat:Dieses Verhalten kenne ich. Es besteht auch schon eine CAR (Corrective Action Request) damit dies geifxt wird. Ich kann Ihnen momentan nur einen Workaround bieten.
Besten Dank für eure Hilfe
Dani
Sonstige .zip  Listbox.zip (Größe: 20,71 KB / Downloads: 235)
27.01.2010, 21:15
' schrieb:Habe NI angefragt und folgende Antwort erhalten:
So hab ich mirs gedacht: Bugs mit DLL-Aufrufen aus dem Betriebssystem ausbügeln: Wenn's nur mit den Pfeiltasten geht, werden halt Pfeiltasten simuliert. Cool
27.01.2010, 21:25
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Also doch ein abzuschaffendes unerwünschtes Feature.
Schade dass man mir bisher kein LV2009 gönnt. So kann ich mir den Workaround von NI gar nicht ansehen. Ich würde mich freuen, wenn jemand die Muße hätte und die ZIP-Datei-VIs nachlv86wandelt.
27.01.2010, 21:37
' schrieb:Ich würde mich freuen, wenn jemand die Muße hätte und die ZIP-Datei-VIs nachlv86wandelt.
Das krieg ich noch hin:
Lv82_img
Sonstige .zip  Listbox_Selection_new_Ordner.zip (Größe: 18,84 KB / Downloads: 196)
27.01.2010, 21:47
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Vielen Dank!
28.04.2010, 10:15
Zitat:Manuel eine Zeile in einer Listbox selektieren
Offtopic2Rofl
E.T. nach Hause telefonieren!
  Mit ProjektItem Stelle im Projektexplorer selektieren achim @ FZK 0 2.461 19.04.2021 06:30
Letzter Beitrag: achim @ FZK
  Listbox-Problem THL 4 5.047 03.07.2017 10:18
  MultiColumn Listbox Pfeiltasten Navigation GT123 1 3.164 09.02.2017 22:12
  Listbox Selektierter Bereich ausgeben Nobby 5 5.235 22.12.2016 15:09
Letzter Beitrag: Tomtom89
  Hintergrundfarbe Listbox ändern andrepf 1 4.285 23.03.2016 16:20
  Einfärben einer Zeile bei MultiColum Listbox Arachnoid 2 4.175 07.12.2015 19:40
Letzter Beitrag: Arachnoid
