19.01.2010, 12:37
jan91
2023
Laufzeit Kontextmenü anpassen
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne das Laufzeit Kontextmenü nutzen, um dem Bediener kleine Anweisungen und Hilfestellungen zu geben.
Da ich eine grosse Anzahl an Bedienelementen habe, würde ich am liebsten die Standard Funktion "Beschreibung und Tipp" benutzen, diese aber gerne modifizieren:
+ Texte der Überschriften ändern (z.B. deutsch / englisch)
+ die Taste "Hilfe" entfernen
Am liebsten würde ich das VI "APP_SC_DESCRIPTION_AND_TIP" ,oder was sich auch immer dahinter verbirgt, durch ein eigenes VI ersetzen, da der User an besten auch die "Beschreibung" erweitern können soll.
Gibt es einen Weg dies zu realisieren, ohne für jedes meiner vielen Bedienelemente eine Eventstruktur zu bauen?
MfG
jan
19.01.2010, 17:39
20.01.2010, 07:59
jan91
2023
Hallo schrotti,
das habe ich schon befürchtet, werde dann mal diesen Weg gehen.
Den Tooltip werde ich zusätzlich nutzen.
Vielen Dank
jan
20.01.2010, 15:00
jan91
2023
Hallo schrotti,
muss ich alle meine Bedienelemente einzeln in der Eventstruktur auswählen
oder
gibt es eine einfachere Möglichkeit, bei der die Eventstruktur bei jedem vorhandenen Bedienelement ausgelöst wird und mir die Ref. des Bedienelements
übergibt ?
jan
21.01.2010, 00:36
21.01.2010, 08:23
jan91
2023
Ich habe schon ein wenig mit der Eventregistrierung rumprobiert, aber bisher noch keine zufriedenstellende Lösung gefunden.
Ein kleines Beispiel wäre schon toll.
jan
21.01.2010, 21:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.01.2010 23:16 von jg.)
05.02.2010, 09:55
jan91
2023
Hallo schrotti,
das mit der selbstgebauten Kontexthilfe über die Eventregistrierung habe ich nun hinbekommen, funktioniert super.
Vielen Dank nochmal für deine Unterstützung.
Da ich aus Übersichtsgründen viel mit Registern arbeite, stellt sich mir nun die Frage, ob es eine Möglichkeit gibt, den einzelnen Reitern (Seiten) eines Regsiters verschiedene Events (und damit unterschiedliche Kontexthilfen) zuzuordnen?
Bisher habe ich da keinen Weg gefunden.
jan
05.02.2010, 20:20
08.02.2010, 08:33
jan91
2023
Hallo schrotti,
der User sollte eigentlich die Möglichkeit haben, sich durch einen "rechtsklick" auf die Reiterkarten auch über z.Z. nicht geöffnete Seiten zu informieren.
Für bereits geöffnete Seiten müsste dein Tipp eigentlich funktionieren, auf die einfachsten Dinge kommt man halt nicht.
Dank
jan
