PID Regler Parameter umrechnen SimplePID.vi <-> PID.vi
17.01.2010, 18:04
Neubi Offline
hallo,
ich habe für eine Druckregelung über eine Chromatographie Säule eine Reglung von meinem Vorgänger übernommen, der diese mit dem SimplePID.vi implementiert hat.
Ich habe dieses nun durch das PID.vi aus dem PID & Fuzzy Logic Toolkit ersetzt.
Allerdings wird die Stellgröße von den beiden VIs unterschiedlich berechnet, weil die Konstanten Parameter, die an den Regler übergeben werden verschieden definiert sind.
Hat jemand eine Ahnung oder Erfahrung, wie ich meine gut funktionierenden Werte von dem SimplePID.vi Regler umrechnen muss, um mit dem PID.vi das gleiche Regelverhalten zu bekommen?
Bei SimplePID.vi sind die P, I und D Parameter direkt die Konstanten der einzelnen Summenteile.
Bei PID.vi dagegen sind die Konstanten die Parameter der einzelnen "Regleranteile".
Eine einfache Umrechnung der Konstanten hat bei mir zumindest nicht funktioniert, oder habe ich dabei etwas falsch gemacht?
Vielen Dank für eure Antworten,
Michael
18.01.2010, 14:30
BerndDasBrot Offline
8.2.1, 2012, 2017, 2020
Hallo
Poste doch mal das SimplePID.vi oder einen Screenshot, dann sieht man, was gemeint ist.
Gruss, BDB
20.01.2010, 13:10
echtzeit Offline
8.6.1 und Labview 2009 SP1
Ich nehme mal an du "redest" von Kp, Ki und Kd => also der "Verstärkung" von P, I und D-Anteil. Die Umrechnung von I und D-Anteil in die Zeitkonstanten (Ti und Td) findest in der "context help". Wenn du dies unter Einbeziehung von dt (Taktung deiner Schleife) ausrechnest, müsste der "PID-Block" natürlich das "gleiche" Verhalten zeigen....
riorio
20.01.2010, 14:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.01.2010 14:42 von echtzeit.)
echtzeit Offline
noch ein Fallstrick: beim Umrechnen musst du natürlich gleiche Einheiten verwenden...Big Grin
dt wird in Sekunden angegeben....Ti und Td wahrscheinlich in Minuten..... Wink
  Timestamp umrechnen Keithley2000 1 3.669 12.08.2020 09:09
  Eingangswert über Funktion 3. Grades umrechnen mikadm 5 3.497 27.07.2020 10:19
  Ermittlung der Parameter eines PT1 Glieds in LabVIEW peter.sigg 1 2.757 10.07.2020 09:10
Letzter Beitrag: kpa
  Einheiten umrechnen TpunktN 7 6.505 10.12.2019 09:54
Letzter Beitrag: TpunktN
  Mikrofonsignal in einen "dB C" Wert umrechnen gottfried 0 3.084 03.10.2017 10:22
Letzter Beitrag: gottfried
  Einheit in Stringfenster umrechnen in nummerischen Wert HellMell 3 3.555 24.03.2017 12:42
Letzter Beitrag: HellMell
