Bitmaps in Boolean Buttons
07.01.2010, 17:32
Kvasir Offline
10
Hallo liebes LV-Forum,
nach einiger Zeit darf ich nun wieder etwas mit LV arbeiten Wub_anim . Kaum angefangen ergibt sich allerdings ein Problem dessen Lösung sich mir noch nicht offenbart hat. Ich hoffe daher auf eure Hilfe.
Folgende Problemstellung: Ich brauche Boolean Buttons, die ein Bitmap zeigen sollen. Das Problem an der Sache ist, dass diese Bitmaps programmatisch geladen werden sollen. Ich will also im Programm einen Pfad zu einer Bmpdatei angeben und der Button soll dann dieses Bitmap zeigen.
Ein möglicher Workaround wäre wohl Pictureanzeigeelemente zu verwenden und die über ein Event abzufragen (simulieren eines Buttons). Ganz glücklich bin ich damit allerdings nicht. Lieber wäre mir eine elegante Lösung die direkt einen Button benutzt.
Kvasir
07.01.2010, 17:46
schrotti Offline
2009 - 2011
Würde ein Pictureelement nehmen und darüber einen trasparenten Button legen. Fehlt natürlich der visuelle Klickeffekt, aber vllt brauchst du das ja nicht.
Gruß Julius
Tipp
07.01.2010, 19:59
Dieses XControl wäre vielleicht was für dich:
http://lavag.org/index.php?app=downloads&showfile=34
08.01.2010, 18:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.01.2010 18:04 von Kvasir.)
Kvasir Offline
10
Vielen Dank.
Habe es nun nach Schrottis Vorschlag gelöst. Habe dabei die Buttons nur im False Zustand transparent gemacht. Dadurch entsteht ein brauchbarer "Klickeffekt" im Latchmodus.
  Event Triggern über boolean Anzeige simcum 6 3.572 25.02.2023 14:57
Letzter Beitrag: simcum
  Mittelwert VI mit Boolean-Ausgang BlackEagle 6 5.469 18.01.2020 15:10
  Boolean als globale Variable ares2013 12 11.363 06.09.2019 13:57
  Boolean durch Array bedienen Gellerpa 3 5.066 07.06.2018 20:10
Letzter Beitrag: hansi9990
  Boolean Array (>32-Bit!) to Number Daniel_S 2 6.180 27.07.2016 13:44
  Boolean-Array aus String zurückgewinnen jusaca 3 5.441 20.07.2016 21:49
