Schleife nur einmal durchlaufen
30.12.2009, 15:48
simple Offline
Hi
ich habe folgendes problem ich will bei einer fallenden flanken eines Schalters eine case Struktur ablaufen lassen. wenn neg flanke kommt dann soll die false schleife nur ein einziges mal durchlaufen auch wenn der neg Wert immer noch anliegt. wenn jedoch eine pos Flanke kommt soll die schleife in true springen und diese dauernd durchlaufen.
Da ich mehr in C++ Ahnung habe dachte ich an eine gezählte Schleife aber das gibt es leider in LV nicht oder liege ich da falsch.
mfg
LV 8.5
Sonstige .vi  test.vi (Größe: 9,15 KB / Downloads: 228)
30.12.2009, 18:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.12.2009 18:40 von Y-P.)
Hier habe ich ein Bsp. für LabVIEW 8.6 gemacht. Ich kann nicht weiter runterspeichern, da eine Eventstruktur vorhanden ist und ich deswegen mit LabVIEW 2009 nur auf 8.6 speichern kann. Vielleicht kann's Dir jemand anders runterspeichern.
Sonstige .vi  test_neu.vi (Größe: 10,93 KB / Downloads: 259)
Lv86_img
Hier sind aber die Screenshots:
30.12.2009, 19:28
Ich hab Y-P's VI mal nachlv80konvertiert.
Sonstige .vi  test_neu.vi (Größe: 20,12 KB / Downloads: 233)
30.12.2009, 19:56
Und ein VI hab ich gemacht ohne Eventstruktur, das mit geringfügigen Anpassungen (Zeit raus etc.) als SubVI Frontpanel-unabhängig eingesetzt werden kann.
Lv82_img
Sonstige .vi  NegFlanke_PosPegel.vi (Größe: 20,06 KB / Downloads: 237)
31.12.2009, 12:15
simple Offline
Danke für die schnellen und auch sehr guten Antworten!!
werde mich die Tage mal damit beschäftigen
mfg
  Sequenz wird zweimal durchlaufen mprocket 7 5.686 21.01.2018 18:59
Letzter Beitrag: mprocket
  for-Schleife rückwärts durchlaufen thz89 3 6.006 01.09.2017 09:06
  Event in Eventsrtuktur bei Start einmal ausführen hansi9990 1 3.670 14.05.2017 15:32
  Case Structure nur einmal durchführen McButch 5 6.431 30.05.2016 16:43
  Case schleife einmal ausführen Alighieri 9 9.950 17.03.2015 08:24
Letzter Beitrag: Alighieri
  Messwerte in Datei einmal speichern Marcy 4 5.056 02.09.2014 08:00
Letzter Beitrag: Marcy
