Frontpanel löschen bei Button click
21.12.2009, 15:49
simple Offline
Tach zusammen
bin ein Neuling in LabVIEW, schreibe gerade meine Technikerarbeit in LabVIEW und bin auf folgendes Problem gestoßen.
Ich programmiere einen Prüfablauf. Auf dem Frontpanel steht am Anfang nur um welches System es sich handel(Überschrift), darunter ein Start-Button. Ich bräuchte Hilfe bei folgendem wenn ich den Button klicke soll ein Sub-Vi aufgerufen werden und im Frontpanel soll nun die Überschrift verschwinden, gleichzeitig soll über einen Button zurück springen auf das erste Panel (wo die Überschrift wieder steht) möglich sein.
hat da jemand eine Idee. Leider darf ich die LabVIEW Datei nicht hochladen da es sich um einen Prototypen handelt.
danke im voraus schonmal
Mfg
simple
21.12.2009, 16:01
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
Willst nachdem du auf den Button geklickt hast das FP eines SubVI öffnen oder nur einen zweiten Button (z.b. "Zurück") erscheinen lassen?
Was meinst du mit Überschrift?
Meinst du damit das Label eines Controls oder wie das LabVIEWfenster angeschrieben ist?
Ansonsten ein kleines BeispielVI wirkt wahre WunderWink
21.12.2009, 16:08
simple Offline
Hi
ich will das Frontpanel des Sub Vis öffnen, wenn ich im HauptVi einen Button klicke. Im sub-vi Frontpanel erscheint jetzt einen Ausgabe in Form von Strings und ein Button zurück mit diesem will ich wieder auf mein HauptVi frontpanel gelangen.
21.12.2009, 16:15
BsaiboT Offline
Hej.
Du kannst dein SubVi mittels Containers->SubPanel einfügen und das dann starten bzw anzeigen lassen, wenn auf Start gedrückt wird.
Die Überschrift könnte man als String-Indicator auf dem FP haben. Man kann für beides über einen Property node die Eigenschaft visible entsprechend anpassen.
Bedenke aber, dass dein SubVi nicht angehalten wird, nur weil es ausgeblendet ist.
' schrieb:... Leider darf ich die LabVIEW Datei nicht hochladen da es sich um einen Prototypen handelt....
Ich glaube nicht, dass du nicht den betreffenden Teil vereinfacht in ein kleines Beispiel Vi packen kannst. Niemand ist an dem gesamten Projekt interessiert, was auch immer das für höchstgeheime Raketenwissenschaft ist. Tongue
21.12.2009, 16:15
Zarathustra
2009 SP1
Sowas in der Art?
LabVIEW 8.5:
Sonstige .vi  main.vi (Größe: 11,13 KB / Downloads: 270)
Sonstige .vi  subV.vi (Größe: 9,93 KB / Downloads: 263)
Hoffe das hilft Gruss MNussbaumer
21.12.2009, 16:42
simple Offline
Hi
danke so ähnlich habe ich mir das vorgestellt. mal schaun ob ich jetzt hinbekomme
thx
  Subview im Frontpanel über Button öffnen Aisser 3 3.881 19.12.2016 14:25
  LabVIEW über Button auf Frontpanel starten otto 10 17.634 13.10.2016 12:33
Letzter Beitrag: Appa
  Button Click Event t0bsN 21 14.586 28.06.2016 13:50
  Frontpanel wechseln per Button Grisu2000 7 11.160 24.10.2008 10:59
Letzter Beitrag: Achim
  Stringinhalt via button löschen Eddie123 1 2.961 02.01.2008 20:34
  Frontpanel zentral in einem zweiten Frontpanel öffnen Simsdibims 10 12.213 28.09.2007 07:26
Letzter Beitrag: Simsdibims
