Hast Du schon mal
hier geschaut?
Ein simuliertes Gerät kannst Du (meines Wissens auch nicht mal softwaremäßig) nicht verdrahten, d.h. Du kannst nicht einen Ausgang Deiner simulierten Karte auf einen Eingang Deiner simulierten Karte legen (vgl. folgendes Bsp.).
DAQmx_Bsp.zip (Größe: 55,06 KB / Downloads: 289)
In diesem Bsp. kann ich zwar den Ausgang meiner simulierten Karte (PXI6071E) und den Eingang festlegen, aber keinen virtuellen Draht von dem Ausgang auf den Eingang ziehen.
Wenn es bei Dir aber schon daran hebt, dass Du das Gerät nicht auswählen kannst, dann musst Du schauen, ob das Gerät die gewünschte Funktion auch hat. Es gibt z.B. Karten, die z.B. analoge Eingänge, aber keine Ausgänge haben. Dann kannst Du auch keine simulierten Ausgänge erzeugen.
Mehr kann ich leider auch nicht dazu sagen, weil ich nur mit vorhandener Hardware zu tun hatte.
PS: Auf die Regeln muss ich Dich hinweisen. Das gehört zu meinen Aufgaben.
