Liste mit Dateien
19.10.2009, 15:37
Almi Offline
Liste mit Dateien
ich habe folgendes Problem bei der Anzeige von Dateien, aus einem Verzeichnis, in einer Liste:
Bei der Auswahl des Verzeichnisses wird nach betätigen der Taste die Liste nicht aktualisiert. Zumindest ist das meine Vermutung.
Woran kann das liegen?
Sonstige .vi  liste_oeffnen.vi (Größe: 16,25 KB / Downloads: 255)
Lv86_img
Viele Grüße
Almi
19.10.2009, 20:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.10.2009 07:27 von schrotti.)
schrotti Offline
2009 - 2011
Liste mit Dateien
Du musst dafür einen Event definieren. Hab das mal für dich gemacht. Ein paar Anmerkungen noch:
1. Willst du wirklich rekursiv suchen oder willst du nur die Dateien des ausgewählten Ordners anzeigen. Wenn zweites zutrifft dann die rekursive Suche rausschmeißen und das von mir eingesetzte VI verdrahten. Bemerkung steht im Quellcode.
2. Bei der Pfadeingabe unter den Suchoptionen einen Haken bei Ordner setzen, denn dann ist der Anwender in der Lage, einen Verzeichnis auszuwählen und muss es nicht mühselig reinschreiben oder -kopieren.
3. Ich würde statt der Eigenschaftsknoten ein Schieberegister für den Inhalt der Listbox benutzen.
Lv86_img
Sonstige .vi  liste_oeffnen.vi (Größe: 16,84 KB / Downloads: 218)
Edit: Jetzt tatsächlich in Version 8.6. Sorry
Gruß Julius
Tipp
20.10.2009, 07:11
Almi Offline
Liste mit Dateien
danke für die Hinweise!
Wäre nett wenn du die Dateien in 8.6 speichern könntest, weil ich möchte tatsächlich die Dateien eines Ordners anzeigen und dein VI würde mich interessieren.
Almi
20.10.2009, 07:52
schrotti Offline
2009 - 2011
Liste mit Dateien
Ich habe eine neue Datei hochgeladen.
Gruß Julius
Tipp
20.10.2009, 08:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.10.2009 08:35 von Almi.)
Almi Offline
Liste mit Dateien
funktioniert wunderbar. Aber nochmal fürs Verständnis:
Ich habs ja vorher mit einer normalen Case-Struktur versucht und es hat nicht funktioniert.
Der Inhalt war ja fast derselbe.
D.h. sobald ich eine Eigenschaft von einem Element verändere muss ich einen Ereignisstruktur verwenden?
Weil du hast im Grunde ja nur das Ereignis des Schalters damit abgefangen
20.10.2009, 10:12
schrotti Offline
2009 - 2011
Liste mit Dateien
Nein, du musst Ereignisse nicht immer abfangen, aber in deinem VI war es so, dass in einer While-Loop eine Eventstructure drin war. Die Sturktur wird nur abgearbeitet, wenn ein Ereigniss eintritt. Wenn du dann natürlich den Knop "Open" betätigst tut sich nichts, denn die Struktur wartet weiterhin und hält damit die gesamte Schleife an. Hättest du "Open" gedrückt und dann einen Doppelklick ins Listenfeld gemacht, ja dann hätte die Schleife die Casestruktur abarbeiten und das Verzeichnis laden können.
Gruß Julius
Tipp
  Liste mit bereits installierten Updates skyph 2 3.563 11.02.2016 10:08
Letzter Beitrag: skyph
  Liste erstellen punanny85 1 4.306 22.11.2013 17:46
  Brauche Liste anstehender Benutzerereignise Mrindfleisch 8 6.895 30.10.2013 12:57
  dynamische Liste mit Type Sensitive Popup löst automatisch ein Benutzereignis aus nemesismf 7 5.995 14.08.2013 13:02
Letzter Beitrag: nemesismf
  Tastendruck aus dem VI in eine Liste umleiten twols 1 3.121 21.11.2012 22:29
  Automatisch Liste aus XML erstellen nemesismf 8 6.957 12.11.2012 11:32
