EOL wird nicht erkannt
28.09.2009, 15:02
LabView-Starter Offline
ich würde gerne diesen einen selbst erstellten String nach EOL teilen. Leider werden sie nicht erkannt.
Wenn ich das EOL-Objekt als Konstante hinzufüge werden sie erkannt. Ich kann mir das nicht ganz erklären. Wenn jemand einen Rat weiß, wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank im Voraus
LabVIEW-Starter
(LabVIEW-Version 8.5)
Sonstige .zip  StringSplit_eol.zip (Größe: 8,41 KB / Downloads: 228)
28.09.2009, 15:18
Lies dir mal die Hilfe zur EOL-Konstante durch:
Dein String enthält nur "Newline"-Konstanten.
29.09.2009, 07:47
Andora Offline
' schrieb:Dein String enthält nur "Newline"-Konstanten.
und wie kann man die Zeilenende-Konstante mit der Tastatur eingeben?
Gruß,
Daniel
Gruß,
Daniel
29.09.2009, 08:51
' schrieb:und wie kann man die Zeilenende-Konstante mit der Tastatur eingeben?
Gruß,
Daniel
String auf Codes-Display umschalten und dann n eingeben. Für Carriage Return r. Für Tab t usw. usw.
Oder auf HEX-Display umschalten und den HEX-Code eingeben.
29.09.2009, 09:05
Andora Offline
' schrieb:String auf Codes-Display umschalten und dann n eingeben. Für Carriage Return r. Für Tab t usw. usw.
das ok, aber wenn man in einer String-Konstante schreibt und man die Taste Return drückt (die Taste Enter hat in dem Hinsicht keine Wirkung) erscheint als wäre die Zeilenende-Konstante - nicht in Codes-Display! - aber tatsächlich ist nur Newline (n) und also nicht rn.
Also kann man die Zeilenende-Konstante in der normalen Anzeige "eintippen"?
Gruß,
Daniel
Gruß,
Daniel
29.09.2009, 09:22
Ja, in der Codes-Darstellung: rn eintippen.
Intern arbeitet LabVIEW "nur" mit newline (also n) als Zeilenumbruch, deshalb wahrscheinlich das Hinzufügen von "nur" n bei Return-Taste.
:offtopic2:Die File-VIs machen dann bei entsprechender Anwendung beim Schreiben den jeweils nach Betriebssystem richtigen Zeilenumbruch daraus.
29.09.2009, 09:37
Andora Offline
@Jens :
danke, jetzt habe kapiert.
Gruß,
Daniel
Gruß,
Daniel
29.09.2009, 12:13
Danke, hat mir auch geholfen!
LabVIEW-Starter
  Frontpanel wird beim beenden nicht immer geschlossen Winterkind 4 3.536 08.04.2020 08:30
Letzter Beitrag: Freddy
  Default Wert wird nicht gespeichert ares2013 8 6.722 27.02.2020 12:51
  Case wird wiederholt --> weiß nicht warum mexas450 9 6.592 12.12.2014 13:35
  Nachrichten-Queues, Exit wird nicht an andere Schleifen weitergereicht dali4u 4 6.184 28.10.2014 11:48
  Wert wird nicht übernommen rabber 13 10.308 10.07.2014 10:14
  For-Schleife wird nicht ausgeführt Andreas.H 3 5.151 10.03.2014 15:13
Letzter Beitrag: Andreas.H
