Muster in 1D-Array finden
04.09.2009, 23:58
gnu.the.iii Offline
8.6.1
Hi erstmal in diesem Forum,
da ich noch neu in diesem Forum bin, hoffe ich, dass ich die Frage an der richtigen Stelle schreibeWink
Mein Problem, das ich lösen will:
Habe ein 1D-Array ca. 10000 Punkte mit vielen Peaks drin. Ich möchte nun ein vorgegebens Muster ( ca 100 Punkte breit) finden.
Eigentlich wollte ich das über Kreuzkorrelation machen - aber das Muster ist relativ zum Array linear verzerrt ( gestaucht in Länge und Peakhöhe) , daher ist das Finden sehr aufwändig, weil ich im Moment alle "Verzerrungen" ausprobiere.
Wie würdet Ihr das machen bzw. was für Funktionen hat LabVIEW schon drin - wie gesagt bin Neuling - ggf. kenne ich manche Funktionen noch gar nicht...
Lieben Gruß
gnu
05.09.2009, 10:37
Peter04 Offline
2020
79xxx
Moin,
lad doch mal deine Werte und dein Muster hoch. Dann ist es vermutlich einfacher dir Tipps zu geben.
Peter
05.09.2009, 10:47
gnu.the.iii Offline
8.6.1
danke für die Antwort - es soll nicht nur "ein Muster" auf ein "Array" gehen - sondern flexibel sein.
Ich möchte verschiedene Würfel in einer 2D-Ebene erkennen in welcher
Reihenfolge die nebeneinander liegen.
Zur Vorstellung:
( also quasi Fussballfeld – ich schaue aus dem Tor und möchte Würfel die
auf dem Platz stehen erkennen)
Kamera< .................
Jeder Würfel hat an allen vier Seiten eindeutige Strichcodes die ich
auslesen kann.
Die Kamera (1 Pixel-Reihe) fährt nun einmal vertikal ab und ich habe
alle Strichcodes in einem Array ( Würfel können NICHT überlappen, aber
direkt nebeneinander stehen)
05.09.2009, 11:17
Peter04 Offline
2020
79xxx
Moin,
also wenn Du konkrete Werte hast oder ein rudimentäres vi wäre das trotzdem hilfreich, ich stand nämlich noch nie im Tor.
Leider bin ich jetzt eher verwirrt. Du meintest hoffentlich, dass die Kamera einmal HORIZONTAL abfährt, ansonsten hast Du doch immer dasselbe Element im Array!?
Solltest Du Zugriff auf das Vision-Toolkit haben, nimm das, das kennt sich bestens mit Barcodes aus. Und was heißt überhaupt Paekhöhe? Wie reden hier doch von einem Binär array, oder? Bin leider nicht schlauer geworden.
Peter
05.09.2009, 13:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.09.2009 13:32 von Lucki.)
Zitat:danke für die Antwort - es soll nicht nur "ein Muster" auf ein "Array" gehen - sondern flexibel sein.
Gebe Peter recht: Das ist ein verdammt schwaches Argument dafür, ein Datei nicht zu posten. So dumm ist hier doch keiner, um nicht zu wissen, daß ein eine Datei immer nur ein Einzelbeispiel ist, daß aber das gesuchte Programm in der ganzen Klasse ähnlicher Beispiele funktionieren sollte.
07.09.2009, 20:05
gnu.the.iii Offline
8.6.1
Hi - zurück aus dem WochenendeWink
also einfache Beispieldaten: ( siehe Anhang )
gesucht ist:
Muster:101010101010101010101010101
durch die lineare Streckung wurde es zu 1001001001001001001001001001001001001
damit man es schneller im Anhang findet, habe ich das im File zwischen # # gesetzt, dort ist es also....
es hätte aber auch zu 1000100010001000100010001000100010001000100010001 oder eben auch einen viel größeren Streckungsfaktor erfahren können.
Die Frage ist nun nach einem effizienten Algorithmus, der das bei Werte von ca 1MB auch noch schnell findet....
07.09.2009, 20:06
gnu.the.iii Offline
8.6.1
Datei fehlt Cool
Sonstige .txt  testdata1.txt (Größe: 3,07 KB / Downloads: 225)
07.09.2009, 20:19
Offtopic2
Hinweis:
Es gibt auch einen "EDIT"-Button. Damit kannst Du Deinen Beitrag auch noch gewisse Zeit später ändern.
' schrieb:Datei fehlt Cool
07.09.2009, 21:03
schrotti Offline
2009 - 2011
Wird immer nur 0 eingefügt, niemals 1?
Gruß Julius
Tipp
07.09.2009, 21:13
gnu.the.iii Offline
8.6.1
ja immer nur 0, denn die Messwerte sind quasi delta-peaks.
schon jemand ne IdeeWink
gruß
  Kleinste Amplitude im bestimten Frequenzband finden J.R. 5 5.312 21.07.2015 12:49
  ähnlichsten Wert in Array finden Lumberjacker 7 6.555 25.09.2013 18:20
  Nächstgelegener Datenpunkt zu Schwellwert finden sanjo 5 6.272 28.11.2012 10:09
Letzter Beitrag: sanjo
