Frontpanel zeigt bei ersten Aufruf nichts an
02.09.2009, 08:04
Michael Ta. Offline
LabVIEW 8.6 Full
ich arbeite erst seit ein paar Wochen mit LabVIEW und habe daher noch nicht so viel Erfahrung. Aktuell arbeite ich an einem Programm, welches mehrere SubVIs enhält. Diese enthalten wiederum einige SubVIs. Das Programm ist sozusagen aufgebaut wie eine Menüleiste, die mehrere Untermenüs enthält.
Zum Programm:
Im Frontpanel eines SubVIs befinden sich zwei Monitore (XY-Anzeige). Diese sollen Signale anzeigen, sobald im Hauptfrontpanel (Hauptbildschirm) eine bestimmte Aktivierung vorgenommen wurde. Allerdings sollen diese Anzeigen (also Frontpanel) nicht immer sichtbar sein. Sie sollen erst angezeigt werden, sobald man das gewünschte SubVI manuell auswählt.
Mein Problem ist nun folgendes:
Zunächst sind alle SubVIs geschlossen. Ich starte das Programm und betätige im Frontpanel den Schalter, welchen ich für die Signale benötige. Nun möchte ich gerne das bestimmte SubVI aufrufen, damit ich mir die Signale ansehen kann. Allerdings zeigen mir die beien Monitore im Frontpanel nichts an. Erst, wenn ich nun erneut den Schalter betätige, werden die Signale sichtbar.
Meine Frage ist nun:
Gibt es eine Möglichkeit die Signale auch schon beim ersten Aufruf des SubVIs sichtbar zu machen? Also ohne, dass ich den Schalter erneut betätigen muss?
Die SubVI Einstellungen: Frontpanel beim Laden öffnen, Frontpanel beim Aufruf anzeigen, bei Aufruf anhalten bringen mich nicht weiter, da die Anwahl der SubVIs manuell erfolgen soll.
Danke schonmal für die Hilfe.
Gruß Michael
02.09.2009, 20:12
' schrieb:Meine Frage ist nun:
Das ist sicherlich möglich, aber meinst du, bei deiner langen Text-Erklärung blickt jemand durch? Für mich giltBahn
Lad mal nach Möglichkeit VIs hoch, dann ist es wesentlich einfacher, deinen Fehler zu analysieren.
  Timeout von "Sound Output Write VI" zeigt keinen Einfluss. Ksanto 3 3.438 17.11.2017 11:51
Letzter Beitrag: Ksanto
  Button reagiert nur beim ersten Aufrufen der SubVI c_Kay 8 6.732 12.10.2012 15:40
Letzter Beitrag: c_Kay
  Sonde zeigt falsche Verbindung YYYs 5 4.830 14.06.2012 11:48
  Numerisches Element, wenn 0, dann bitte nichts anzeigen? dali4u 3 4.893 19.12.2011 18:33
  Frontpanel öffnen bei SubVI-Aufruf per Methodenknoten haiopei 18 23.848 03.11.2011 11:05
Letzter Beitrag: Aristoteles
  Warum zeigt mir LV keinen Messwert an sessel_rocker 2 3.268 05.02.2010 08:54
Letzter Beitrag: sessel_rocker
