Signal trennen
01.09.2009, 10:02
Jabbad Offline
Signal trennen
Hallo ich fange erst mit LV an, habe auch schon das 3h Tutorial hinter mir und nun meine erste Frage hier:
Ich habe ein Signal, dieses muss ich in seinen positiven und negativen Anteil teilen.
Das sieht so aus, dass ich entweder ein Signal mit dem Frequenzgenerator erzeuge, oder aus einer csv tabelle und dann
den positiven Anteil auf Kanal A lege und den negativen Anteil auf Kanal B.
Bisher habe ich nicht viel hilfreiches gefunden und da für meine Arbeit diese Funktion recht essenziell ist, würde ich mich riesig über alle Antworten und Möglichkeiten freuen.
Bart
Bart
LV 2009
01.09.2009, 14:51
schrotti Offline
2009 - 2011
Signal trennen
Ich weiß nicht, obs schon eine fertige Funktion in LV dafür gibt, daher anbei ein Beispiel von mir.
Lv86_img
Sonstige .vi  posneg.vi (Größe: 15,04 KB / Downloads: 262)
Gruß Julius
Tipp
01.09.2009, 15:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.09.2009 15:27 von Lucki.)
Signal trennen
Dein Angaben sind etwas dürftig. Das Beispiel von Schrotti is OK, wenn die Zeitinformation keine Rolle spielt.
Die Bezeichnung "Signal" wird in LabVIEW übrigens als spezieller Datentyp bei Exprss-VIs geführt. Meinstest Du mit "Signal" diesen Typ? Wahrscheinlich nicht. (Schrotti hat im Beipeil den Datentyp "Waverform" benutzt).
01.09.2009, 15:49
Jabbad Offline
Signal trennen
Ich habe einen Signalgenerator, also müsste es Waveform sein.
Das "Teilen" ist wirklich nur den positiven und negativen Signalanteil separat auszugeben.
Ich dachte schon, man könnte "einfach" eine Diode an den Ausgang klemmen, aber dann wäre es ja keine Softwarelösung.
Das Beispiel werde ich demnächst ausprobieren, danke schonmal.
Bart
LV 2009
01.09.2009, 16:00
schrotti Offline
2009 - 2011
Signal trennen
Du generierst das Signal in LV?
Gruß Julius
Tipp
01.09.2009, 16:06
Jabbad Offline
Signal trennen
Ja das Signal wird entweder aus einer CSV Tabelle, oder mit dem Signalgenerator erzeugt.
Anschließend wird auch gemessen und nachgesteuert, aber erst mal die eigentliche Ansteuerung hinbekommen.
Bart
LV 2009
  Anzeigeelemt soll durch komma trennen stef_ossi 8 4.254 30.08.2019 07:23
  String trennen taylula 8 5.851 08.08.2018 16:12
  Ansteigende / Abfallende Flanke trennen und verarbeiten erzengelsamael 4 5.687 22.10.2014 16:12
  Ehemalige Typdefinitionen von dieser trennen Matze 4 5.248 21.11.2013 13:14
Letzter Beitrag: Matze
  Trennen von Daten die über COM-Schnittstelle gelesen werden dany22 3 4.597 13.04.2006 09:36
Letzter Beitrag: oppossom
  hex daten trennen dany22 1 3.916 07.04.2006 11:55
