Name einer Variablen als String bekommen
31.08.2009, 13:21
Xaran Offline
LabView 2009
80***
Moin,
Ich möchte meine Messergebnis in einem tdms-File speichern, um nicht immer alles neu berechnen zu müssen. Dazu würd ich auch gerne die Werte aus einer txt-Datei dort abspeichern. Die txt-Datei lese ich ein und habe danach ein Cluster, in dem alle Werte gespeichert sind, die mich interessieren. Alle diese Werte sind benannt (z.B. eine bool-Variable "Rauschen on/off"). Und genau diese Namen der einzelnen Werte hätte ich gerne als String. Nur hab ich grad keine Idee, wie ich an diesen Namen herankomme Huh
So schwer kann das doch nicht sein, oder?
Lv85_img
Schöne Grüße
31.08.2009, 13:36
PropertyNode->Label.Text
31.08.2009, 14:38
Xaran Offline
LabView 2009
80***
Das mit der Property-Node geht nur, wenn ich auch einen entsprechenden indicator habe. Aber was mache ich, wenn ich direkt den Cluster aus einem Sub-VI bekomme und nicht zu jedem Element einen Indicator möchte?
31.08.2009, 14:46
Hmm
Ist der Cluster Typ-Definiert? Dann vielleicht irgendwo als "Konstante" aus einem SubVI, wo du dir das per PropertyNodes zusammenbastelst. Was Besseres fällt mir auch nicht ein. Wenn du die Labelnamen von Elementen eines Clusters zur Laufzeit ermitteln willst, dann per PropertyNode, und du hast Recht, dafür brauchst du in irgendeinem VI diesen Cluster als Control/Indicator im FP.
31.08.2009, 20:35
schrotti Offline
2009 - 2011
Oder eben die Variantfunktionen von OpenG. Habs im Forum schon mal den Link gepostet.
Gruß Julius
Tipp
01.09.2009, 06:41
rasta Offline
LabVIEW 2009-2017
' schrieb:Das mit der Property-Node geht nur, wenn ich auch einen entsprechenden indicator habe. Aber was mache ich, wenn ich direkt den Cluster aus einem Sub-VI bekomme und nicht zu jedem Element einen Indicator möchte?
Einfacher Vorschlag:
Ralf
01.09.2009, 07:30
Xaran Offline
LabView 2009
80***
Das sieht gut aus, wenngleich nicht "superbequem";)
Viele Dank für den Vorschlag!
01.09.2009, 08:09
schrotti Offline
2009 - 2011
Mit OpenG siehts so aus:
Gruß Julius
Tipp
  String Definition vor erzeugen einer EXE Ben16 8 5.592 04.01.2017 10:30
Letzter Beitrag: Ben16
  Rechenzeit einer Schleife pro runde bekommen aidinnikoo 1 3.691 30.11.2016 13:53
  Array aus while Schleife bekommen Squanchy 1 2.959 07.06.2016 16:00
Letzter Beitrag: Freddy
  Mehrzeiligen String aus einer Tabelle auslesen Schorsch 4 5.259 20.12.2011 20:13
Letzter Beitrag: Schorsch
  1D-Array bekommen nach Einlesen von Messdaten TobiasMo 4 5.594 30.11.2011 11:37
Letzter Beitrag: TobiasMo
  Konstanten und Variablen in einer Ausgabezeile Theo-Technic 9 6.551 09.06.2011 23:48
Letzter Beitrag: Theo-Technic
