Dynamisch gestartete Messanwendung liefert ungleiche Sample Anzahl
27.08.2009, 19:10
Micha_IO Offline
8.5.1
de_en
35037
Hallo Zusammen,
bin auf folgendes Problem gestossen und komme nicht weiter. Kennt jemand das Problem oder noch besser die Lösung-)
Messaufbau:
In unserem Messprojekt werden Tasks dynamisch angelegt und laufen "unabhängig" voneinander in verschiedenen Vis.
Dies wird im angehängten Beispiel exemplarisch in einem Vi dargestellt.
Wir verwenden ein PXI System mit einer PXI-4462 als Master im Slot 2 und einen PXI-6233 als Slave im Slot 4. Der StartTrigger und die Reference Clock des Chassis werden verwendet.
Fehlerbeschreibung:
In Abhängigkeit von der Abtastrate der Slave Task liefern die Read.vis ungleiche Sample – Anzahlen pro Zeiteinheit.
Das zeigt sich dadurch das in einer normalen xt Anzeige die Linien ungleich schnell laufen, also in meinem Problemfall 1 Sekunde Versatz in 1 Stunde.
Master Task: 1 kHz; Slave Task: 15 kHz => delta t = 1 Sekunde / Stunde
Master Task: 30 kHz; Slave Task: 15 kHz => delta t = 1 Sekunde / Stunde
Master Task: 30 kHz; Slave Task: 1 kHz => delta t = 0 Sekunde / Stunde
Im beiliegenden Vi können Ihr das Vorgehen erkennen und die obigen Werte reproduzieren.
Die kurzzeitigen Schwankungen dürften auf das SW Timing der Anzeigeschleife zurückzuführen sein. Dies betrifft nur dieses Beispiel und ist für unser Projekt nicht relevant.
Die stetige Zunahme des Deltas hingegen muss verhindert werden.
Fragen:
Der Fehler ist abhängig von der Taskrate. Tritt diese ggf. auf wenn die Abtastrate des Slave Task (oder auch des Masters) kein ganzzahliges vielefaches der Sample Clock Timebase ist?
Lv85_img
Gruß Michael
Sonstige .vi  ni446x_mseries_sync_pll_2.vi (Größe: 91,33 KB / Downloads: 184)
  Sample-Modus und Interface Christoph1993 1 3.044 13.11.2019 11:01
Sad Frequenz und analoge Signale mit der gleichen Sample Anzahl messen DM_94 7 6.347 13.09.2018 14:52
  Datenexport liefert zu wenige Werte Felifa 11 8.631 20.03.2017 13:32
Letzter Beitrag: Felifa
  Digitaler Ausgang liefert 3,5 Volt Gesetzt 1 3.360 27.02.2017 13:06
  Sub-VI liefert komische Ergebnisse manuwestern 1 3.079 03.06.2015 20:06
  Sample Clock Management Florian Sim 2 5.104 23.03.2015 17:18
Letzter Beitrag: Florian Sim
