VISA write (fehler 1073807339)
20.08.2009, 11:30
funk Offline
hallo zusammen,
ich habe ein fehler endekt direkt nach VISA Wite ( fehler 1073807339) und das hat zutun wie ich weiss mit tiomaout und ich konnte nur begrenzte string ( max 10228 bytes) senden, dann habe ich zwischen den funktionen Red from text file und VISA Wite eine Property general settings : time out (mit 20000) und VISA set I/O Buffer size funktion in Datensenden event eingesetzt und jetzt kann ich langere string senden aber was ich nicht verstanden habe : sollte die general Settings : time out funktion eigentlich im timeout evant sein oder ??
ich wäre sehr dankbar, wenn ihr mir helfen würdet.
20.08.2009, 12:43
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Funk,
ich vermute jetzt mal, daß Du eine Eventstruktur in Deinem Programm verwendest.Glas1
Der Timeout der VISA settings und der Timout-Case der Eventstruktur haben nichts miteinander zu tun.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
20.08.2009, 12:53
funk Offline
hallo andreas ,
estmal danke für deine antwort,
ich verwende Eventstruktur in meine program.
das heisst ega,l was eine evant ist ,kann man den Timeout der VISA settings verwenden oder ?? falls ja ich glaube, was ich gemacht habe ist rechtig.
30.10.2009, 08:27
Milchbilch Offline
Ich hatte das gleiche Problem, eine Lösung hab ich hier gefunden:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/60D...625705700750821
Funktioniert bei mir.
Gruß,
Stefan
19.03.2010, 10:46
mikschi Offline
Ich habe das selbe Problem! Wann man die Maske oder wo kann mann diese umstellen?
22.03.2010, 11:39
A.Berndsen Offline
724xx
Welche Maske?
Andreas
Bug Error -1073807339: Problem mit LakeShore 224 Temperatur Monitor derBoris 6 2.796 03.08.2023 13:45
  VISA Error 1073807339 aber nicht mit Lämpchen an Hachiko 6 6.550 01.06.2021 13:32
Letzter Beitrag: Hachiko
  VISA: (Hex 0xBFFF003E) I/O-Fehler Jurely16 3 5.265 02.02.2021 11:08
  Komische Zeitverzögerung bei VISA write Parallelport dehmelp 8 6.299 20.07.2017 12:29
Letzter Beitrag: dehmelp
  VISA: I/O Fehler beim Auslesen einer seriellen Schnittstelle konne 5 7.621 19.07.2017 13:04
Letzter Beitrag: konne
  Fehler -1073807298 bei VISA: Lesen Schnittlauch 7 10.287 17.01.2017 16:07
