Sinn von Look Up Table Inversion?
06.08.2009, 13:59
bolle Offline
Hi
Hab da mal ne Frage
beschäftige mich zur Zeit mit der Funktion Look Up Table ,angewendet auf Grauwertbilder, zur Hervorhebung von bestimmten Bildmerkmalen.
Allerdings versteh ich den Sinn vom LUT Inversion nicht. Gut im Grunden genommen werden die Farben umgedreht aber was soll das bringen???
Hat da jemand einen Denkanstoss für mich?
Gruss Oliver
10.08.2009, 21:24
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Das Auge arbeitet nicht linear. So ist der Sinneseindruck von hellen Strukturen auf hellem Untergrund eine anderer als der von dunklen Strukturen auf dunklem Untergrund. Mit der Inversion der LUT kann man schnell zwischen beiden Situationen hin und her schalten. Auch die Verwendung von verschiedenen Farbtabellen kann Strukturen in Bildern deutlicher machen je nachdem in welchem Helligkeitsbereich sich gerade die schnellste Farbänderung befindet. Gerade bei Bildern von biologischen Strukturen kann der Wechsel der Farbtabelle, die Strukturen deutlicher oder weniger deutlich erscheinen lassen.
13.08.2009, 03:05
bolle Offline
danke für die antwort
also is der LUT Inverse nur zur Hervorhebung von Kontrasten für das menschliche auge für Bildbearbeitungsporgramme macht das ja keinen unterschied
13.08.2009, 09:31
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Ja, die LUT verändert nicht die Bilddaten.
