Meßwerte in Array
17.07.2009, 12:18
havetodo Offline
8.6 student
Meßwerte in Array
ich möchte euch nochmals um Rat fragen.
Folgende Ausgangssituation:
Werte werden über Schieberegister zwischen den Zuständen übergebenund in unterschiedlichen Schrittweiten runtergezählt. Es werden also 15 Meßpunkte angefarhen und an jedem Meßpunkt 20 Messungen von je zwei zueinandergehörenden Werten vollzogen. Nun sollen diese Werte bei einem gewissen Zustand abgefragt und in ein Array geschrieben werden.
Einmal alle je 20 Werte von 2 Größen pro Meßpunkt, wobei ich alle 15 Meßpunkte über das Frontpanel durch Indizierung aufrufbar sein müssen
Einmal die gemittelten Werte der je 20 Werte und der Meßpunktindex in einem Array.
Ich wurschtel nun schon seit Stunden hier rum und bekomme es nicht hin. Die Werte kann ich zwar jeweils in ein 1D Array setzen, aber bei jedem Durchlauf werden sie überschrieben.
Was mache ich falsch, oder besser wie mache ich es richtig?
Anja
17.07.2009, 12:22
TSC Offline
LV 2018 SP1
Meßwerte in Array
versuchs mal mit ienem upload an dem wir rumbasteln können. das macht die hilfestellung deutich angenehmer.
LG
Torsten
17.07.2009, 12:25
havetodo Offline
8.6 student
Meßwerte in Array
Ich hatte gehofft ich würde da drumrum kommen, denn das gesamte Programm hat nun bereits 20 zustände und ist sehr umfangreich (finde ich zumindest) und gehört langsam aber sicher nicht mehr in die Öffentlichkeit.
Ich müßte also ein Ersatzprogramm schreiben, wird etwas dauern.
Anja
17.07.2009, 12:28
TSC Offline
LV 2018 SP1
Meßwerte in Array
okay, dann muss ich gestehen: ich versteh nicht, was du da vor hast. Kannst dus nochmal anders formulieren? Was genau willst du machen?
17.07.2009, 13:00
havetodo Offline
8.6 student
Meßwerte in Array
so, hier mal meine Sparversion
Lv86_img
Sonstige .ctl  Programmpunkt_forum.ctl (Größe: 4,05 KB / Downloads: 246)
Sonstige .vi  test_forum.vi (Größe: 15,43 KB / Downloads: 243)
Anja
18.07.2009, 21:49
havetodo Offline
8.6 student
Meßwerte in Array
Hat denn keiner einen Tipp für mich?O
oder ist noch unkar, was genau das Problem ist?
Anja
19.07.2009, 12:30
schrotti Offline
2009 - 2011
Meßwerte in Array
So richtig verstanden habe ich dich nicht, aber vllt hilft dir das weiter
Lv86_img
Sonstige .vi  test_forum.vi (Größe: 23,4 KB / Downloads: 272)
Gruß Julius
Tipp
22.07.2009, 08:49
havetodo Offline
8.6 student
Meßwerte in Array
Danke,
das hilft mir sehr!
Anja
22.07.2009, 13:02
havetodo Offline
8.6 student
Meßwerte in Array
Ich habe jetzt noch ein Darstellungsproblem. Das erstellte Array sprengt einfach den Bildschirm.
Und zwar sollen die 20 Meßwerte in Abhängigkeit des jeweiligen meßpunktes als Liste vom Anwender aufrufbar sein. Der Anwender klickt also "Meßwerte von Meßpunkt 2" an und es erscheinen die dazugehörigen meßwerte als Tabelle.
Diese Werte müssen natürlich auch irgendwo abgespeichert werden.
Hat jemand eine Idee?
Anja
23.07.2009, 06:48
havetodo Offline
8.6 student
Meßwerte in Array
hat denn keiner einen Tipp für mich?O
ich muß das Projekt bis zum Monatsende durch haben........Sad
Anja
