Probleme NI Usb 6501 DI/O
07.07.2009, 16:29
pauliprinzip Offline
8.6 studentenversion
hallo allerseits
ich versuche die meßstellenposition meines meßstellenumschalters (burster 1630) auszulesen.
der burster 1630 hat 24 meßstellen und gibt diese über ein 14poliges kabel im bcd code aus.
er besitzt 4 ausgänge für die 1erstelle (1,2,4,8) und 2 für die 10erstelle (1,2). die restlichen leitungen sind ein eingang und mehrere auf 0 und 5 volt.
beim auslesen der meßstelle liegen entweder 0 oder 5 volt an den entsprechenden 6 leitungen an.
mein gedanke war mit diesen 6 leitungen ins di/o gerät zu gehen und die meßstellenposition auszulesen, nur reagiert das ni gerät nicht auf die 0 volt des burster.
egal auf welcher position ich bin zeigt mir das m&a testpanel keine änderung an.
mit dem ground des ni 6501 kurzgeschlossen reagieren die eingänge sofort.
woran könnte das liegen???
danke
glg
walter
07.07.2009, 18:40
Hast Du die Ausgänge an eine Digital-I/O-Karte von NI verbunden und willst die Werte nun einlesen?
Dann dürfte es gar kein Problem mehr sein?
Aber was meinst Du damit? Bahn
' schrieb:nur reagiert das ni gerät nicht auf die 0 volt des burster.
Hast Du es schon als VI versucht, oder nur im MAX?
07.07.2009, 20:24
hallo markus
danke für die antwort.
habe mich wohl etwas missverständlich ausgedrückt.
ja ich habe die ausgänge des burster an den ni usb 6501 angeschlossen.
sowohl der burster als auch ni usb 6501 di/o arbeiten mit 0 volt und 5 volt, wobei der burster um paar prozent abweicht, was aber laut datenblatt ni usb 6501 kein problem sein sollte.
wenn ich den ground vom ni 6501 mit einem eingang kurzschließe ändert sich der zustand des einganges laut max und dem interactive Control Panel for USB-6501(ist eine vi).
der burster gibt ebenfalls 0 volt oder 5 volt aus, also meiner meinung sollte der usb 6501 bei 0 volt auf einer der 6 burster zuleitungen reagieren, uns zwar genauso wie beim kurzschluss mit ground.
geschieht aber nicht?????
liebe grüße
walter
08.07.2009, 06:19
Hast Du es schon mit Pull-Down-Widerständen,... versucht um einen definierten Pegel zu bekommen?
  NI USB 6501 mit LabVIEW oder Visual Studio verbinden peterbe 6 8.302 22.07.2014 22:12
  USB-6501 alfie_2303 1 4.023 26.11.2013 17:19
  NI-USB 6501: Eingänge zeigen unbeschaltet High-Pegel kwakz 7 7.043 19.08.2013 13:32
Letzter Beitrag: Clyde
  Datenerfassung mit NI USB-6501 Himalaya 7 8.322 20.01.2011 11:55
Letzter Beitrag: Himalaya
  USB 6501 schaltet falschen/anderen Digitalausgang raeuberfisch 3 5.125 07.09.2010 10:50
  USB-6501 bei Rechnerstart sind alle Ausgänge auf high(TTL) toaran_ 5 8.244 17.02.2009 11:41
