bei VI Abbruch -> VI schliessen
29.06.2009, 16:40
GT123 Offline
2018
habe hier mal ne allgemeine Frage zum Thema Vi abbrechen.
Ich möchte das sich das Frontpanel eines SubVI schliesst, und zwar auch wenn es nicht ordnungsgemäss abgelaufen ist.
Bei VI-Eigenschaften kann ja die Option gewählt werden: Frontpanel schliessen if originally closed.
Eben dies geht dann ja nicht, da der Programmcode mit der Stop-Funktion abgebrochen wurde.
Es gibt dann noch die Variante LabVIEW zu beenden, diese möchte ich jedoch nicht, da andere Vi weiterlaufen müssen.
Ich hatte auch schon über Propertys o. Invoke.... das Frontpanel geschlossen, das Vi ist dann aber nur optisch irgendwie ausgeblendet.
Dies alles benötige ich da in diesem SubVi weitere Vi`s laufen mit Queues.... die nicht beendet werden können, auch wegen einer Bearbeitungssperre im Blockdiagramm.
Das einfachste wäre das Vi abbrechen.
Für einen hilfreichen Tipp wäre ich da sehr dankbar.
MfG
GT123
Grüsse
GT123
29.06.2009, 16:52
Meinst Du so?
Sonstige .vi  MainVI.vi (Größe: 7,8 KB / Downloads: 494)
Lv86_img
Sonstige .vi  SubVI.vi (Größe: 7,62 KB / Downloads: 429)
Lv86_img
29.06.2009, 16:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.06.2009 16:54 von Lucki.)
Den erwähnten "nicht ordnunsgemäßen Ablauf" fasse ich so auf, daß es Fehler im Sub-VI geben kann. Lösung: Fehlerbehandlung und bei Fehlern das VI ordnungsgemäß schließen.
30.06.2009, 05:49
GT123 Offline
2018
Guten Morgen Markus,
das mit dem Frontpanel ein ausblenden hatte ich auch schon einmal.
Es ist jedoch so, dass das SubVI noch läuft. D.h. es muss abgebrochen werden.
Ich habe das SubVI.vi u. Main.vi in global.vi eingefügt (siehe anbei).
-> Global.vi starten (lädt Main.vi u. SubVi.vi) -> main.vi stoppen über stop-button
-> SubVI schliesst nicht da noch aktiv!
Wenn ich das SubVi.vi abbrechen könnte und das Main.vi sich dann noch automatisch schliesst, wäre ich am Ziel.
Gruss
GT123
Sonstige .vi  global.vi (Größe: 4,39 KB / Downloads: 254)
Sonstige .vi  MainVI.vi (Größe: 7,97 KB / Downloads: 229)
Sonstige .vi  SubVI.vi (Größe: 8,18 KB / Downloads: 254)
Grüsse
GT123
30.06.2009, 09:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.06.2009 09:17 von Y-P.)
Das geht über eine Referenz:
Sonstige .vi  global.vi (Größe: 4,39 KB / Downloads: 300)
Lv86_img
Sonstige .vi  MainVI.vi (Größe: 8,14 KB / Downloads: 309)
Lv86_img
Sonstige .vi  SubVI.vi (Größe: 9,8 KB / Downloads: 302)
Lv86_img
PS: Bitte nächstes Mal VI-Version angeben.
30.06.2009, 12:17
GT123 Offline
2018
Hallo Markus,
vielen Dank für dein Beispiel.
In meinem Fall geht dies nicht, da in dem SubVI weitere VI vorhanden sind die Rendevous, Queues, Netzwerkkommunikationen... beinhalten.
Dies alles ordnungsgemäss zu beenden ist extrem aufwändig/schwierig.
Eben ich wollte das gesamte SubVi mit allen weiteren verschachtelten SubVi`s beenden.
Gruss
GT123
Grüsse
GT123
30.06.2009, 16:14
Dann klappt's so...
Sonstige .vi  Remote_8.6.vi (Größe: 12,92 KB / Downloads: 594)
Lv86_img
Sonstige .vi  SubVI.vi (Größe: 5,6 KB / Downloads: 474)
Lv86_img
01.07.2009, 09:36
GT123 Offline
2018
Hallo Markus,
vielen vielen Dank, so funktioniert es Yahoo
Auch gut zu für weitere Applikationen
Ich muss hier jetzt mal ein Kompliment dem LVF-Team für Engagement und schnelle Antworten aussprechen.
1A Wink
Gruss
GT123
Grüsse
GT123
Question Abfrage Abbruch eines asynchronen VI Aufrufs olmethn 2 3.561 17.06.2015 09:38
Letzter Beitrag: olmethn
  Erzeuger-Verbraucher Muster Abbruch Verbraucherschleife mit Abarbeitung der Queue lumaxo 5 6.686 12.02.2015 13:55
  Abbruch while-Schleife alex2705 5 5.834 04.02.2015 15:25
Letzter Beitrag: alex2705
  analoge Signale nach Abbruch zurücksetzen nils2000 3 3.428 10.11.2014 18:53
  Abbruch einer Whileschleife Quantenpunkt 6 5.770 27.03.2013 21:48
Letzter Beitrag: Quantenpunkt
  Abbruch einer Event-Schleife THL 5 5.079 02.11.2012 09:35
Letzter Beitrag: THL
