Datenausgabe/Datenerfassung
30.11.2010, 20:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.11.2010 20:12 von StudiFH.)
StudiFH Offline
Hallo zusammen
Ich schlage mich seit 2 Monaten mit LabView durch und habe ein paar Erfahrungen sammeln können. Konkret in meinem Projekt an der Schule geht es darum ein Störsignal(Whitenoise 0.05Hz-15Hz) auszugeben und Strom, Spannungs, leistungswerte zu erfassen. Somit 1 Analog out und 5 Analog In Anschlüsse, dazu steht mir die NI-USB-6211 Karte zur Verfügung. Da ich absoluter Neuling bin bräuchte ich bezüglich der Ausgabe und parallelen Erfassung der Eingänge Hilfe.
1. Wie kann ich das erzeugte Whitenoice Signal, paketenweise, sprich über den onboard buffer so ausgeben dass er nicht überfüllt?
2. Kann ich parallel dazu die 5 AnalogIn Signale gleichzeitig erfassen?
Hat da jemand eine Idee, oder sogar ein Beispiel?, Wäre bezüglich des Ausgabeproblems sehr dankbar.
Vielen Dank!
01.12.2010, 23:16
Such dir passende Bsp im NI-Examplefinder raus. Beide deiner Fragen sind mit der vorhandenen Hardware machbar, auch parallel.
  Datenerfassung cDAQ + NI9203 keine synchrone Datenerfassung dieseldunst 5 6.569 24.06.2016 14:49
  Spannungsaufnahme als SubVI - keine Datenausgabe Dron 4 5.344 17.02.2014 12:05
Letzter Beitrag: Dron
  Analoge Datenausgabe und Erfassung danieljackson 13 14.464 12.11.2013 17:33
  Datenausgabe mit MyDAQ tomi2107 3 5.021 12.10.2013 16:16
