Leer-Zeilen in Text File entfernen
19.06.2009, 12:59
STG Offline
Hallo an alle,
ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen, versuche schon eine ganze weile dieses scheinbar kleine Problem hinzukriegen aber irgendwie klappts nicht.
Ich habe in LV 8.6 ein Array welches aus 11 Spalten und ca. 1000 Zeilen besteht, die Spalten 1- 3 sind dabei ein Zeitstempel in der Form
Spalte1: Stunden
Spalte2: Minunten
Spalte3: Sekunden
Das Array habe ich nun nach der 3. Spalte geteilt und aus dem 2d- Array mit der Zeit ein TextStringTabellenblatt in der Form hh:mmConfuseds gemacht, also keine 3 Spalten mehr.
Die restlichen Spalten habe ich auch in eine Textfile konvertiert und die Formatierung so gewählt das alle Spalten immer die selbe Größe haben.
Mache ich nun wieder eine Textfile daraus stimmt zwar die zuordnung der Zeiten zu den Werten, aber leider habe ich zwischen jeder Zeile eine Leerzeile und bekomme diese auch nicht weg.
Das SubVi zur Umwandlung von array in Text hab ich in mehreren Versionen angehängt. Hoffe sehr das Ihr mir helfen könnt, alle meine Versuche sind leider nicht erfolgreich gewesen.
Die beiden Textfiles die ich danach ausgebe sind in beiden Vi´s identisch - was mir sehr unlogisch erscheint. Ich hoffe Ihr könnt Licht ins dunkel bringen damit es ein schönes Wochenende wird. :-)
Vielen Dank schonmal und Viele Grüße
Richard
Sonstige .vi  h_m_s_in_Zeit_konvertieren.vi (Größe: 12,5 KB / Downloads: 203)
Sonstige .vi  h_m_s_in_Zeit_konvertierenV7.vi (Größe: 12,52 KB / Downloads: 209)
19.06.2009, 13:43
TSC Offline
LV 2018 SP1
Offtopic
Wenn du Zugriff auflv86hast, passe bitte dein Profil entsprechend an.
LG
Torsten
19.06.2009, 14:19
TSC Offline
LV 2018 SP1
Und nun zum Thema: kannst du das EigangsArray mal mit Werten füllen damit wir deine Testdaten nachvollziehen können?
LG
Torsten
19.06.2009, 16:08
STG Offline
Sorry wegen der LV Version - ist schon geändert, hab seit der Schule nicht mehr damit gearbeitet und jetzt hab ich das mal in der Praxis, hab mich deswegen auch lange hier nicht rumgetrieben und vergessen mein Profil zu aktualisieren - sorry.
WEgen dem Array mit Werten füllen, würde ich gern tun, kann ich aber leider nicht da ich zuhause kein LV mehr habe und gleich gakeine neue Version.
Die Daten sind aber in etwa so im Array:
1.0) 8
1.1) 32
1.2) 24
1.3) 22,123456
1.4) 67,687543
1.5) 0,3
1.6) 346,857342
1.7) 10,5768
1.8) 145
1.9) 0,03485
1.10) 0,34557
2. Zeile dann zum bsp so:
2.0) 10
2.1) 12
2.2) 58
2.3) 22,120576
2.4) 67,697642
2.5) 0,3
2.6) 20,458674
2.7) 22,586731
2.8) 139
2.9) 88,37456
2.10) 89,26453
Sorry das ich da vorhin nicht daran gedacht hab, vielleicht macht sich ja jemand die Mühe, ansonsten muss ich es montag auffüllen und nochmal hochladen.
Der Fehler sollte aber eigentlich immer auftreten, egal was im array steht.
Vielen Dank
19.06.2009, 16:21
TSC Offline
LV 2018 SP1
problem bei nem leeren array ist einfach, dass nichts in die dateien geschrieben wird. Ich mache jetzt auch erstmal feierabend, evtl komme ich später mal dazu mir das genauer anzusehen.
LG
Torsten
19.06.2009, 18:12
STG Offline
Kannst das Array ja auch mit ner Schleife füllen, die Werte spielen ja im Prinzip beim Prblem keine Rolle. Vielen Dank erstmal für Deine Hilfe.
Viele Grüße Richard
19.06.2009, 19:36
schrotti Offline
2009 - 2011
Meinst du etwa so?
Lv86_img
Sonstige .vi  h_m_s_in_Zeit_konvertieren.vi (Größe: 8,12 KB / Downloads: 218)
Gruß Julius
Tipp
22.06.2009, 12:40
STG Offline
Ja genau so, vielen Dank.
Hatte ganz am Anfang auch schon darüber nachgedacht es eventuell so zu lösen, aber dann war die andere Variante fertig und dann will man es ja auch immer irgendwie zum laufen bekommen - vor allem wenns im Kopf eigneltich gehen sollte und bei der Ausführung dann trotzdem etwas anderes macht. Woran der Fehler in meinem Vi liegt ist mir immer noch Schleierhaft - hat da jemand Ideen?
Also danke nochmal an alle!
Viele Grüße
Richard
  HTML Tags entfernen ares2013 8 8.467 24.06.2021 11:01
Letzter Beitrag: ares2013
  aus LV komponenten entfernen... gottfried 3 4.226 10.01.2019 15:54
Letzter Beitrag: gottfried
  Wert aus 1-D Array entfernen Stephan235 2 3.839 16.03.2018 15:53
Letzter Beitrag: Stephan235
  Zeilen einer Tabelle ausblenden chrissy 6 5.972 19.07.2016 07:38
Letzter Beitrag: Freddy
  Array Zeilen mit Boolean ausblenden hubem14 7 6.669 18.07.2016 12:54
Letzter Beitrag: hubem14
  Zeilen einer Tabelle durchnummerieren chrissy 3 4.430 27.06.2016 14:40
Letzter Beitrag: chrissy
