Teilarray löschen
04.06.2009, 09:18
LABVIEW_NEU Offline
Teilarray löschen
gibt es eine Möglichkeit, aus einem Array mehrere Teilarrays zu löschen. Die Variante mit dem Index und der Länge bringt mir nichts, da es mehrere verteilte sind. Ich möchte mir aus vielen Werten einige heraussuchen können, welche dann in eine Datei geschrieben werden bzw. im Diagramm angezeigt werden.
04.06.2009, 09:39
TSC Offline
LV 2018 SP1
Teilarray löschen
verstehe ich es richtig, dass du ein Array mit bspw. 10 elementen hast. und du möchtest nun mehrere blöcke da raus löschen? das würde dann bedeuten dass du mehrere elemente indizierst und zu einem neuen array zusammenfügst?
oder möchtest du mehrere blöcke extrahieren?
LG
Torsten
04.06.2009, 09:49
LABVIEW_NEU Offline
Teilarray löschen
Ja, genau. das erste. Wo finde ich diese beiden funktionen?
04.06.2009, 09:55
TSC Offline
LV 2018 SP1
Teilarray löschen
Im Blockdiagramm rechts klicken:
1. Funktionen->Programmierung->Array->Array indizieren
diese Funktion kannst du nach unten aufziehen um mehrere Elemente zu indizieren
2. Funktionen->Programmierung->Array->Array erstellen
kann man auch durch aufziehen erweitern um mehrere Elemente zu vereinen
LG
Torsten
04.06.2009, 10:07
LABVIEW_NEU Offline
Teilarray löschen
Das funktioniert. Danke. Aber was mache ich, falls ich nicht immer die gleiche Anzahl an Blöcken habe?
04.06.2009, 10:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2009 10:11 von TSC.)
TSC Offline
LV 2018 SP1
Teilarray löschen
das ganze in eine schleife packen, dann übergibst du an die schleife ein 2darray mit den indizes und längen.
LG
Torsten
EDIT:
brauchst natürlich nur ein 1DArray wenn du nur einzelne Elemente indizierst. 2DArray wäre nötig bei der anderen Methode mit dem Blöcke löschen!
04.06.2009, 10:15
LABVIEW_NEU Offline
Teilarray löschen
Gibt es eigentlich auch eine Möglichkeit nach Indiz. einfache Teile aus dem Array auszulöschen?
04.06.2009, 10:16
TSC Offline
LV 2018 SP1
Teilarray löschen
Die Funktion "Aus Array entfernen macht das. Standardmäßig ist der Anschluss für die Länge des zu löschenden Teils 1. Wenn du also nur einen Index anschließt, wird nur an der Stelle das Element entfernt.
LG
Torsten
04.06.2009, 10:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2009 10:23 von LABVIEW_NEU.)
LABVIEW_NEU Offline
Teilarray löschen
Ja genau. Das habe ich auch. Über verschiedene Button sollen aber noch mehrere Stelle zum Löschen realisiert werden. Von den button auf den Index zu kommen geht ja, aber dann halt diese gewisse Anzahl von Indiz. zu diesem Löschen zu bringen ist schwer
Oder kann man Werte irgendwie Überschreiben? ICh könnte, falls die Werte gelöscht werden sollen, einen viel kleineren Wert als normal überschreiben und dann den Array sortieren.
04.06.2009, 10:31
TSC Offline
LV 2018 SP1
Teilarray löschen
ich verstehe nicht so ganz was du meinst. kannst du evtl ein beispiel machen oder das ganze nochmal ausführlicher beschreiben.
LG
Torsten
  In 2D Array Teilarray an bestimme Stelle einfügen? B.Buerkert 1 4.381 03.02.2014 16:16
  Teilarray ?! blacksnake 7 7.059 26.05.2010 19:18
Letzter Beitrag: blacksnake
  Array Indizieren - Teilarray ersetzen durch Kommawerte stromflo 19 16.033 26.05.2010 15:31
Letzter Beitrag: dimitri84
  Aus Array einen "Teilarray" herauslesen Ulrich 6 5.153 04.10.2007 07:17
Letzter Beitrag: Ulrich
  Mehrzeiliges Array aus gelöschtem Teilarray Thorsten1982 2 3.265 24.12.2006 12:04
Letzter Beitrag: Thorsten1982
  Frage zu Arrays, Teilarray Buh 1 3.344 08.08.2005 07:12
Letzter Beitrag: marker
