1D - Array mit 40 Werten in 2D - Array mit 4x10 Werten umwandeln
03.06.2009, 13:02
greglemond Offline
Im Titel steht ja schon mein Anliegen. Mit welchem Befehl kann ich dieses Vorhaben umsetzen? Ich nutze LV 8.6. Danke für eure Hilfe.
03.06.2009, 13:16
TSC Offline
LV 2018 SP1
Da gibt es zum Beispiel die Funktion "Array umformen". Dabei übergibst du dein 1D Array, schließt an die 1. Dimensionslänge eine 4 an und dann kannst du die Funktion nach unten aufziehen um weitere Dimensionen anzugeben. Da müsstets du dann eine weitere anschließen mit der Länge 10. (Evtl 10 und 4 vertauschen, dmenachdem ob du spalten ode rzeilen haben möchtest!)
LG
Torsten
03.06.2009, 13:21
ImExPorty Offline
ohne Worte, da alles wichtige schon gesagt wurde:
Lv85_img
Sonstige .vi  greglemond_Arrayumformen.vi (Größe: 9,05 KB / Downloads: 258)
03.06.2009, 13:28
TSC Offline
LV 2018 SP1
man könnte noch eine der konstanten aussparen indem man die dimensionslänge anhand der vorhandenen elemente berechnet.
z.b.:
1. Dimensionslänge = 4
=> 2. Dimensionslänge = 40(Länge von OriginalArray)/4(1.Dimensionslänge) = 10
LG
Torsten
03.06.2009, 14:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.06.2009 14:42 von jg.)
greglemond Offline
Danke dafür! Mit der Umform-Funktion habe ich das rasch auch selber hinbekommen.Smile
Allerdings ergibt sich in diesem Zusammenhang noch ein weiteres Problem, welches im Minimalbsp. dargestellt ist. Ich habe 40 Schalter und möchte deren Zustand in einem 1D - Array festhalten. Leider klappt das noch nicht wie gewünscht, d.h. ich bekomme das Array gerade nicht entsprechend eingerichtet. Was kann ich da machen?
Lv86_img
Sonstige .vi  Boolean_Array.vi (Größe: 7,49 KB / Downloads: 236)
03.06.2009, 14:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.06.2009 14:16 von TSC.)
TSC Offline
LV 2018 SP1
lösche das array das du erstellt hast und klcike rechts auf den ausgang von der funktion "Array erstellen". In dem kontextmenü wählst du dann "Erstellen->Anzeigeelmeent".
bzw den anschluss verwendest du dann als eingangsarray für die oben genannten umformungen!
Lv86_img
Sonstige .vi  Boolean_Array.vi (Größe: 9,82 KB / Downloads: 264)
LG
Torsten
P.S.: Es wäre nett, wenn du bei jedem VI upload dazu schreibst, in welcher Version es erstellt wurde.
03.06.2009, 14:37
greglemond Offline
Genau, super, danke!
Ich habe dieses Beispielprogramm nun in der angehangenen Form vorliegen. Nun möchte ich das entstandene 4x10 Array aus Boolean-Werten noch an ein Sub-VI übergeben. Wie deklariere ich in dem SUB-VI was da am Eingang anliegt (4x10 Array)? Mir fällt da jetzt wieder nur die Array-Konstante ein, die sicher nichts bringt. Danke nochmal...
Die LV-Version ist 8.6.
Sonstige .vi  Boolean_Array.vi (Größe: 9,95 KB / Downloads: 227)
03.06.2009, 14:44
TSC Offline
LV 2018 SP1
du kannst einfach ein 2dArray aus boolean werten im subvi verwenden. oder du markierst das element in deinem bestehenden VI und gehst über das menü "bearbeiten->SubVI erstellen"
LG
Torsten
  Array aus Clustern simcum 6 5.445 26.10.2023 08:39
  Array Bearbeitung simcum 4 4.227 04.03.2022 09:59
Letzter Beitrag: Kiesch
  2D Array einzelne Zeilen in anderes Array michi96 2 3.549 15.12.2021 10:53
Letzter Beitrag: michi96
  HTML als 2D Array ares2013 5 3.756 18.11.2021 19:50
  Maximalwert aus Array speichern Hans96 3 5.051 15.07.2021 14:56
Letzter Beitrag: Hans96
  Array mit Array auslesen und Array erzeugen Harry2000 10 9.056 08.05.2021 06:32
Letzter Beitrag: Martin.Henz
