bit-Array in Zahlenwert umwandeln
14.05.2009, 07:41
undertaker Offline
8.5.1
hallo,
gibt es ein schon fertiges vi oder irgendwelche beispiel-vis, die ein bit-array in einen zahlenwert umwandeln?
und zwar bekomme ich alle 40ms einen 16bit-integer, diesen wandle ich in ein bit-array um und entferne die 2 LSBs.
und jetzt würde ich das array gerne in einen entsprechenden winkelwert umwandeln. und zwar entspricht das msb -90° und das lsb (180° / 2^14). das ganze ist im 2er-komplement dargestellt. muss ich da jetzt jedes der 14 bits mit einem case selbst untersuchen und dann zusammenzählen oder gibts das schon irgend was fertiges?
vielen dank,
undertaker
14.05.2009, 07:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.05.2009 07:52 von jg.)
Ich würde zurück in eine Integer-Zahl wandeln (Boolean Array to Number), und danach ist da ganze doch nur noch eine Frage der Umrechung und Skalierung.
Meinetwegen 0 entspricht -90°, 16384 entspricht 180°. Diese Umrechnung wirst du doch hinkriegen?!
14.05.2009, 08:27
undertaker Offline
8.5.1
das skalieren ist aber gar nicht so einfach, weils im 2er-komplement ist.
-90° entsprechen 8192
-0,01099° entsprechen 16383
0° entpsrechen 0
(90-0,01099)° entsprechen 8191
und ich steh grad total aufm schlauch
14.05.2009, 09:41
kpa Offline
88***
Hallo undertaker,
hier ist ein Beispiel.
kpa
Lv85_img
Sonstige .vi  Int2Winkel.vi (Größe: 11,9 KB / Downloads: 218)
Sonstige .vi  Skalieren.vi (Größe: 9,7 KB / Downloads: 225)
14.05.2009, 13:21
labiNNaH Offline
5.0 - DS20xx
58xxx
Hallo undertaker,
hier ein kompaktes Beispiel.
Sonstige .vi  ByteArrayToAngle___LV8.6.1.vi (Größe: 9,01 KB / Downloads: 284)
Gruß Ralf
Diskutiere nie mit Idioten, sie ziehen dich runter auf ihr Niveau und schlagen dich dort mit ihrer Erfahrung.
  Fehlermeldung 91 bei 2D Array umwandeln zu Variant und wieder zurück Tobzn 4 4.918 31.03.2018 21:05
Letzter Beitrag: Tobzn
  STL-Datei umwandeln in 2D-Array ahebauer 2 4.455 21.12.2017 10:45
Letzter Beitrag: ahebauer
  2d array nach kriterium in 3d umwandeln tobi45f 4 4.263 22.04.2015 10:26
Letzter Beitrag: tobi45f
  Double in 1D Array umwandeln? BunterLoewe 33 27.084 10.02.2014 23:49
Letzter Beitrag: BunterLoewe
  1D-Array in 2D-Array mit Clusterarray umwandeln Hasenfuss 5 6.416 04.06.2013 20:03
  2D Array in 1D Arrays umwandeln bierber 6 22.546 31.05.2012 13:41
Letzter Beitrag: f.kampus
