Arbeitsblatt kopieren
24.11.2010, 08:24
Merlin Offline
habe da ein kleines Problem mit Excel. Ich möchte ein vorhandenes Blatt kopieren und dann neu benennen. Leider fällt mir im Moment nichts passendes ein. Vielleicht hat ja einer von euch eine gute Idee.
24.11.2010, 09:45
Richard Offline
8.6,9.0,9.1,10.0,11.0
rechtsklick auf das Blatt -> kopieren/verschieben, haken bei Blatt kopieren rein und fertig.
Danach nur noch umbenennen.
Gruß Richard
Murphy was an optimist
24.11.2010, 10:26
Merlin Offline
Sorry habe mich vielleicht nicht genau ausgedrückt. Ich meinte von Labview aus per Button z.B.
24.11.2010, 11:45
Per Methode Worksheet.Copy
Entweder Before ODER After anschließen. Beides geht nicht. Der entsprechende Eingang erwartet in LV eine Worksheet-Referenz.
Das neue Arbeitsblatt bekommt dann eine windowstypische Nummerierung angehängt ... Tabelle1 (2) ...ect.
24.11.2010, 12:43
Merlin Offline
Hallo SeBa,
habe nur noch ein Problem, es werden alle Sheets kopiert. Habe das VI mal hochgeladen.
(LV 8.6)
Gruß Merlin
Sonstige .vi  Kopie.vi (Größe: 13,74 KB / Downloads: 265)
24.11.2010, 12:56
Sollte so gehen...
Du hast die Sheets-Ref. an die Copy Methode übergeben.. also wurden auch alle Sheets kopiert.
24.11.2010, 14:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.11.2010 14:11 von Merlin.)
Merlin Offline
Hallo SeBa,
vielen Dank für deine Hilfe. Aber 100% funktioniert es bei mir noch nicht. Habe ein Bild von Excel hochgeladen. Es wurde zwar mein Blatt B999 erzeugt aber dafür Bl1 in Bl1(2) umbenannt. Hast du einen Tip wo mein Fehler liegt?
Danke Merlin
24.11.2010, 15:01
Upload scheint nicht funktioniert zu haben.
Generell musst du zuerst das vorhandene Sheet kopieren und dann die erzeugte Kopie umbenennen.
25.11.2010, 08:07
Merlin Offline
Hallo SeBa,
habe den Fehler gefunden. Es fehlte beim Umbenennen des Sheets lediglich ein Leerzeichen in meinem String.
Gruß Merlin
  Excel Arbeitsblatt Titel ermitteln Mike### 3 6.759 07.06.2010 11:59
Letzter Beitrag: SeBa
  Umbenennen Arbeitsblatt Medrigo 5 6.651 08.04.2009 09:10
Letzter Beitrag: Medrigo
  xls.Datei kopieren in bel. Pfad mit anderem Dateinamen x05 3 6.094 04.09.2007 11:46
Letzter Beitrag: RoLe
  Excel kopieren Sheet zwischen Arbeitsmappen EMKMichael 1 4.884 26.08.2006 19:39
Letzter Beitrag: EMKMichael
