Visualisierung mit LabVIEW
14.04.2009, 10:18
fluffi Offline
ich möchte eine kleine Anlage mit LabVIEW visualisieren. Ich weiss LV ohne irgendwelche Zusatztools eignet sich nicht besonders dafür, aber ich muss es im Rahmen einer Abschlussarbeit trotzdem machen.
Ich hab mir das so vorgestellt, dass ich einfach einzelne JPG Bilder an bestimmten Stellen anzeigen lasse.
Da gibts auch hier ein paar kleine Beispiele hier im Forum, nur taugt mir das nicht so da immer ein Rahmen um das Bild ist.
Wie kann ich diesen Rahmen um das JPG Bild entferenen ? Das wäre schon mal ein Anfang
14.04.2009, 10:21
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showtopic=12564
14.04.2009, 11:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.04.2009 11:01 von fluffi.)
fluffi Offline
danke ! hat geklappt !
jetzt fehlt muss ich nur noch wie man ein Bild in Abhängigkeit eines Bool-Wertes anzeigen lässt oder nicht.
Ich habs über die Eigenschafts-Methode "deaktiviert" des Bildes versucht, aber wenn ich das auf True setze ist das Bild trotzdem noch da.
14.04.2009, 11:08
Eigenschaftsknoten "Visible" (bzw. Sichtbar (?)) nehmen, nicht deaktiviert!
14.04.2009, 11:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.04.2009 11:31 von fluffi.)
fluffi Offline
sorry ich meinte auch visible. Das Bild wird nur dann nicht angeziegt wenn ich den Wert auf False ändere bevor ich das LV Programm laufen lasse. Ändere ich den Wert wenn das Programm läuft dann tut sich nix
Wenn ich aber alles was mit dem Bild zusammenhängt in eine eigenen .vi datei schreibe funktioniert das ganze.
Woran kann das liegen ?
14.04.2009, 11:33
Lad' mal Dein VI hoch.
14.04.2009, 11:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.04.2009 12:07 von jg.)
fluffi Offline
mein ziel ist es ein OPC-Client für einen Simatic OPC Server mit Visualisierung zu entwerfen.
Irgendwie scheint das Data-Soket-Zeugs das Programm auszubremsen.
Bin aber leider noch LV-Neuling, daher weiss ich nicht so genau wie LV im Bezug auf solche Sachen reagiert.
Lv85_img
Sonstige .vi  OPCClient2.vi (Größe: 33,71 KB / Downloads: 221)
14.04.2009, 12:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.04.2009 12:40 von fluffi.)
fluffi Offline
wenn die Datenübertragung aktiv ist dann geht nichts. Ist sie ausgeschaltet dann funktionierts,
wenn auch sehr langsam. Ich blick da nicht mehr durch.
14.04.2009, 12:47
fluffi Offline
würde mich freuen wenn mir da jmd helfen könnte. ist leider sehr dringend
14.04.2009, 12:54
RoLe Offline
' schrieb:würde mich freuen wenn mir da jmd helfen könnte. ist leider sehr dringend
Dein Bild laden/sichtbar machen, wird einmal beim starten des VI durchgeführt, und da bist du mit schalten immer zu langsam.
Machst du das Zeug in die While-Schlaufe, oder eine um den ganzen Code.
  Dynamisches Menü für eine Visualisierung Speedriff 0 3.336 09.09.2016 16:57
Letzter Beitrag: Speedriff
  Visualisierung regis57 11 12.630 21.06.2012 16:30
Letzter Beitrag: regis57
  Labview Visualisierung Simatic HMI sps_n2 0 3.937 08.03.2011 15:22
Letzter Beitrag: sps_n2
  Fragen zur Visualisierung (Bedienoberfläche) WolfiB 9 8.955 23.12.2007 19:43
Letzter Beitrag: eg
