NI 7813R / 7853R Block Memory Größe
27.03.2009, 00:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.03.2009 00:49 von ro.hau.)
ro.hau Offline
98xxx
Hallo.
Ich hätte gerne gewusst über wieviel Block Memory die beiden FPGAs verfügen, der zur Erstellung von Block Memory Fifos genutzt werden kann ?!?
Ich finde in den Specificationen nur jeweils wie groß der RAM ist.
Ist die Ram Größe das Selbe wie die Block Memory Größe ?
Oder wird nur ein Teil des RAMs als Block Memory verwendet ?
Ich finde dazu nichts passendes.
Vielleicht kennt sich ja jemand hier im Forum damit aus.
MfG
27.03.2009, 08:19
chrissyPu Offline
2014 PDS
die genauen abhängigkeiten kenne ich nicht, aber das Memory, das FiFos auf dem FPGA brauchen geht vom RAM der Karte ab... Da die auch immer u32 breit sind, ist das relativ schnell schon viel Zeug, daher FiFos so kurz wie möglich halten...
Prinzipiell kannst Du also den gesamten Ram als Block-Memory für FiFos nutzen, wenn Du nicht so viel brauchst, kannst Du den Rest als sonstigen Speicher verwenden.
Kleiner Hinweis noch: Der Compiler von 8.21 merkt nicht, wenn man über zu große Fifo-Blöcke das Memory überbelegt - das kann erst der Compiler von 8.6 (8.5 hab ich nicht getestet). Warum weiß auch NI nicht, aber bevor es Dir so geht wie mir...Wink
ch
  FPGA FIFO vs. MEMORY derandyk 1 4.543 30.11.2018 11:42
  NI PXI 7853R - Output Auflösung vergrößern skar 9 9.901 25.03.2015 15:34
Letzter Beitrag: skar
  FPGA 7813R Vi mit unterschiedlicher Taktrate matze2 3 4.862 08.05.2009 14:18
  Auf FPGA-Memory parallel zugreifen svet77 1 4.680 28.08.2008 14:10
Letzter Beitrag: cb
