Boolsche verknüpfung
11.03.2009, 11:10
LABVIEW_NEU Offline
hab ein bestimmt einfach zu lösendes Problem...
ich habe einen Schalter (boolsch) und dieser schaltet über eine Datenanbindung die SPS. Funktioniert auch soweit. Jetzt möchte ich noch eine LED im LabVIEW mit dem Schalter ansteuern. Ich habe versucht, diese einfach mit dem Schalter zu verbinden. Geht aber nicht. Muss das in einer Schleife stehen oder wo liegt der Fehler?
11.03.2009, 11:22
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Hallo,
Du kannst ein Event verwenden. Immer wenn du den Schalter betätigst, wird das Event "Wertänderung" des Schalters ausgelöst. In diesem Event schaltest du dann die LED auf den entsprechneden Status.
LG
Torsten
P.S. wenn du mehrmals schalten willst, sollte dein Programm irgendwie in einer Schleife laufen.
11.03.2009, 11:27
LABVIEW_NEU Offline
genau so dachte ich mir das. wo finde ich dieses event bzw. wie verwende ich dies?
11.03.2009, 11:35
TSC Offline
LV 2018 SP1
Hier mal ein einfaches Beispiel:
Lv82_img
Sonstige .vi  SPS_Schalten.vi (Größe: 9,6 KB / Downloads: 288)
alternativ kannst du dir im ExampleFinder von LabVIEW auch mal einige Bespiele zu den Ereignisstrukturen ansehen. Ereignisstrukturen findest du in der Funktionen-Palette des Blockdiagramms in der Kategorie STRUKTUREN.
LG
Torsten
11.03.2009, 12:05
LABVIEW_NEU Offline
kann ich das auch mit mehreren Schaltern auf mehrere LED´s machen?
11.03.2009, 13:04
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:kann ich das auch mit mehreren Schaltern auf mehrere LED´s machen?
Ja! du kanns in der eventstruktur neue Events hinzufügen. Dazu klickst du rechts auf den Strukturrahmen und wählst Ereignis-Case hinzufügen. Das alles steht aber auch in der Hilfe.
LG
Torsten
  Case über boolsche Taster steuern Timo86 9 8.643 18.12.2015 13:31
Letzter Beitrag: Jann
  Verknüpfung erstellen Tobi Wan Kenobi 9 7.817 09.09.2015 13:12
Letzter Beitrag: EMG
  UND Verknüpfung LabViewPete 1 5.939 30.07.2015 13:06
  Verknüpfung Schaltflächen Druckschalter Joachim S. 7 5.148 07.06.2013 13:16
Letzter Beitrag: Joachim S.
  Alle boolsche Werte im Cluster auf true setzen Alexa 8 7.081 25.09.2012 08:06
  Boolsche verknüpfen Stefan 4890 11 10.845 11.08.2012 12:31
