Problem mit Einlesen von 16bit-Integer von AD-Wandler von H-Tronic (reichelt)
10.03.2009, 22:08
baudri Offline
6.1
Hallo!
Hab mir den AD-Wandler von reichelt (H-Tronic) gekauft und möchte den mit LabVIEW auslesen und die Spannungen darstellen.
Das Ding wird über den USB-Port angeschlossen, aber über einen virtuellen COM-Port angesprochen. Sobald ich einen bestimmten Befehl sende, kommt die Antwort in 3 Bytes: High-Byte, Low-Byte und Prüfsumme.
Bin LabVIEW-Anfänger und hab mir mal in einigen Stunden Arbeit was zusammengepfriemelt, das aber nicht so ganz funktioniert. Ich schreibe und Lese über VISA und bekomme dann auch die 3 bytes zurück, habe dann aber Probleme, wie ich die weiter verarbeite. Momentan lese ich ein 3 byte string array aus, wandle das array in u8 um und teil das dann. beim versuch, das high-byte zu multiplizieren komm ich aber nicht weiter.
Kann mir jemand sagen, ob ich nicht grundsätzlich was falsch mache? (z.B. als Integer oder Bits o.ä. einlesen? Oder hat jmd vielleicht schon mal was für das AD-Modul geschrieben?
bin für jede Hilfe mehr als dankbar!
Uwe
10.03.2009, 22:20
Schau mal hier:
Oder lies dir mal diesen Thread durch:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showtopic=12157
Da ging es zwar vornehmlich um Zerteilen von Integer-Zahlen, aber es gibt auch immer die Umkehrfunktionen dazu.
10.03.2009, 22:30
baudri Offline
6.1
Das war ja einfach Smile
tausend Dank! vielleicht hätt ich schon früher das Forum fragen sollen...
Ach ja, falls ich das VI demnächst mal fertig bekomme, gibts hier im Forum ein Platz, an dem solche Dinge gesammelt werden? Vielleicht hilfts jemand, wenn ich die fertige Lösung irgendwo hochladen kann...
Gruß und nochmal Danke!
  Sensor - USB to RS-485 Wandler - LabVIEW Mietzekatze 4 7.691 02.04.2014 10:37
Letzter Beitrag: Mietzekatze
  8-bit Integer anstatt ASCII über die Serielle Schnittstelle Hektor 6 7.989 01.07.2005 09:19
