Sounddateien (WAV) in EXE Datei integrieren
18.11.2010, 15:39
Burning_Man Offline
ich habe eine kleines VI erstellt das bei erreichen eines bestimmten Wertes eine WAV Datei abspielt.
Es sind in gesamt 16 Messkanäle die überwacht werden also insgesamt 16 verschiedene WAV (Sound)dateien.
Als VI funktioniert das auch aber ich möchte das ganze VI als EXE Datei haben und auf einem anderen Rechner ausführen.
Auf dem anderen Rechner sind die Wave-Dateien natürlich nicht bzw in anderen Verzeichissen. Kann ich die Sound Dateien in der EXE-Datei integrieren?
Bei Word- Dateien gibt es so eine ähnlich Funktion wenn man spezielle Schriftarten mit der DOC Datei weitergeben möchte.
18.11.2010, 20:44
Wenn Du einen Installer baust, müsste es klappen. Da kannst Du alles mögliche mit einbinden.
Vielleicht klappt es sogar, wenn Du die Datei bei "Always included" angibst und dann nur die EXE erstellst. Das habe ich aber noch nie versucht.
18.11.2010, 20:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.11.2010 20:58 von unicorn.)
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
1. Man könnte die Dateien laden, über einen Eigenschaftsknoten in ein Waveformarray-Kontrollelement bringen, dort dann den aktuellen Wert als Default-Wert einstellen. Dann sind die Daten in der VI-Oberfläche gespeichert. Danach kann man sie mit einer richtig konfigurierten Klangausgabe abspielen. Die VIs dazu gibts auf der Sound-Palette.
2. Alternativ kann man sich einen Installer bauen, der die benötigten WAV-Dateien in das Installationsverzeichnis des Programms kopiert. Über den Pfad des aktuellen VI bekommt man zur Laufzeit der EXE dann das Installationsverzeichnis und läd die WAV-Dateien von dort.
3. Man hat eine Konfigurationsdatei, in der die aktuellen Pfade der Klangdateien für verschiedene Ereignisse eingetragen sind.
Ich denke die dritte Möglichkeit ist die vorteilhafteste, da hier der Nutzer des Programms die für ihn geeignetsten Klänge einstellen kann.
18.11.2010, 21:05
So mache ich das auch, allerdings wollte er die Datei ja "integrieren".
' schrieb:3. Man hat eine Konfigurationsdatei, in der die aktuellen Pfade der Klangdateien für verschiedene Ereignisse eingetragen sind.
18.11.2010, 21:50
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
' schrieb:So mache ich das auch, allerdings wollte er die Datei ja "integrieren".
Man kann ja mal versuchen andere Ideen ins Spiel zu bringen.
Integrieren -> Version 1
Zum Thema kann ich noch folgende Anekdote beisteuern: An der Uni hatte ich einen Messaufbau mit LabVIEW automatisiert. Bei einer Fehlersituation sollte ein Sound abgespielt werden, der meinen Benutzereingriff akustisch signalisieren sollte. Ich habe dazu aus Star Trek irgendeinen Klingonenalarm genommen. Der ging natürlich prompt los als ein Dktorand in den Raum kam. Er verfiel sofort in Panik und fing laut an zu überlegen, wie er sich bei Feueralarm zu verhalten hätte und welche Dinge er nun von seiner Doktorarbeit retten sollte. Auch meine Beteuerungen, das ich den Klang programmiert hatte, wollten ihn zunächst nicht überzeugen. Es ist also ganz praktisch, wenn man den Klingonenalarm in ein liebevolles Miauen umkonfigurieren kann...
19.11.2010, 07:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.11.2010 07:51 von Y-P.)
RoflRofl2
' schrieb:Man kann ja mal versuchen andere Ideen ins Spiel zu bringen.
19.11.2010, 07:52
Burning_Man Offline
' schrieb:Wenn Du einen Installer baust, müsste es klappen. Da kannst Du alles mögliche mit einbinden.
wie geht das mit dem "Alway included"? Wo kann ich das einstellen damit ich versuchen kann ob es funktioniert. Eure andere Lösungen klingen zwar vielversprechend aber für mich als Anfänger sind sie zu kompliziert.
19.11.2010, 07:59
Matze Offline
7xxxx
' schrieb:Es ist also ganz praktisch, wenn man den Klingonenalarm in ein liebevolles Miauen umkonfigurieren kann...
Und wer sich gerne amüsiert, der lässt den Klingonenalarm fest im Programm integriert. Rofl2
Nette Geschichte!
@Burning_Man:
Das kannst du hier einstellen:
Allerdings wird die WAVE-Datei nur im Verzeichnis /data/ abgelegt und nicht in die Exe selbst integriert. Zumindest bei meinem Test gerade eben. Das wäre demnach auch nicht das, was du gerne hättest. In klassischen Programmiersprachen bindet man solche Dateien als Ressourcen ein. Nur ob das in LabVIEW auch möglich ist, kann ich dir leider nichr sagen.
19.11.2010, 08:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.11.2010 08:01 von Y-P.)
Direkt im Projekt Explorer in den Build Specifications. Da wo Du auch Dein "Haupt-VI" angeben musst, kannst Du darunter Dateien bei "Always Included" Dateien angeben. Normalerweise gibt man da VIs an, die dynamisch aufgerufen werden (z.B. per Call by reference Node), daher weiß ich nicht, ob Du da auch andere Dateitypen einbinden kannst. Ich hab's noch nie versucht.
EDIT: Da war ich wohl etwas langsam. Wink
19.11.2010, 08:03
Burning_Man Offline
zur weiteren Erkläung meines Problems:
ich rufe die jeweiligen Sounddateien folgendermaßen auf:
hier kann ich ja nur absolute Pfadangaben verwenden.
Vielleicht gibt es auch eine andere Möglichkeit.
  Context Help im Frontpanel integrieren estiro 24 19.891 04.11.2010 13:45
Letzter Beitrag: estiro
