Case Structure II
27.02.2009, 17:45
gottfried Offline
20**
Case Structure II
wozu kann man bei einer Case Struktur die Frames "vorher" und "nachher" arrangieren? Ich hatte den Verdacht das es sozusagen nacheinader abgearbeitet wird, also wenn der "Default" Case im ersten Frame ist kommt er immer drann ... ist aber nicht.
Gottfried
27.02.2009, 17:57
Case Structure II
' schrieb:Hallo,
Gottfried
EigentlichBahn
Meinst du das hier?
Der Default-Case wird immer dann abgearbeitet, wenn die Eingangsbedingung mit keinem der Cases übereinstimmt, egal an welcher Stelle er in der Reihenfolge der Cases steht. Im Vergleich zu einer textbasierten Sprache ist es der "else"-Case.
27.02.2009, 22:11
TSC Offline
LV 2018 SP1
Case Structure II
Die Reihenfolge hat keinen Einfluss auf die Bearbeitung! Es wird immer nur der Case behandelt, der am Selektoreingang anliegt. Ist kein solcher Case vorhanden, wird wie Jens schon sagte der DefaultCase ausgeführt. Die Reihenfolge ist lediglich für den Programmierer sinnvoll. Eine Struktur mit den Cases:
1
2
3
Default
kann man mit dem selben Ergebnis auch in der Reihenfolge:
2
Default
3
1
anlegen. Allerdings ist es nicht so übersichtlich wenn man einen besitmmten Case sucht.
LG
Torsten.
28.02.2009, 09:49
gottfried Offline
20**
Case Structure II
Danke - alle Bedenken zerstreut
Gottfried
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 6.833 02.02.2021 15:05
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.259 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Bekomme kein True aus Event Structure nixblicker 7 4.894 09.02.2017 09:52
Letzter Beitrag: nixblicker
  Wert aus Case Structure in While Schleife Squanchy 5 6.111 10.06.2016 13:57
  Case Structure nur einmal durchführen McButch 5 6.459 30.05.2016 16:43
  Event Structure mit Boolean True triggern HotProp 6 6.802 06.07.2015 12:19
Letzter Beitrag: Kiesch
