Sound generieren in Eventstruktur
26.02.2009, 19:07
masht Offline
Hallo an alle,
ich arbeite gerade an einem feedbacksystem für den biathlonsport (im rahmen meiner dipl. arbeit) und hab da folgendes problem.
ich bekomme daten von einem sensor mit 100 herz über einen event geliefert. diese möchte ich dazu verwenden um ein audiofeedback zu geben.
leider kann ich da keinen vernünftigen ton innerhalb dieses events erstellen, ohne dass ich einen zeitlichen versatz bekomme - ein hörbarer ton dauert hier einfach länger als die 100 herz events es zulassen.
gibt es eine möglichkeit, wie ich vielleicht ein subvi dazu paralell laufen lassen kann und über referenzen darauf werte für die tonhöhe verändere, ohne dass im anderen vi der event ins stocken gerät??
wäre für alle denkanstöße dankbar
greez
martin
26.02.2009, 19:12
Frequenz messen und einen Ton mit dieser Frequenz (evtl. noch Offset dazurechnen) generieren.
26.02.2009, 19:21
Offtopic2
Muss mal das Niveau etwas heben:
Der Physiker, nachdem die physikalische Einheit für Frequenz benannt ist, hieß Heinrich Hertz. Das hat nichts mit Herzschlag oder so zu tun.
Also bitte Hertz oder kurz Hz.
26.02.2009, 20:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.02.2009 20:25 von masht.)
masht Offline
' schrieb:Offtopic2
Thanx -Smile
hab da auch eine super anleitung gefungen
ma muss ja auch einfach nur suchen;)hab da was in den examples gefunden, das ganze ein wenig umgebastelt, dass ich die werte über referenzen ändern kann - und funktioniert prächtigSmile
und sorry wegen der hz...war nicht so gemeint...
  Array nach Sound R.Fuertig 4 7.604 31.03.2016 09:55
Letzter Beitrag: R.Fuertig
  sound zeitversetzt überlagern benny10 3 7.036 12.10.2015 17:12
Letzter Beitrag: benny10
  Sound-Player LABVIEW_NEU 12 13.226 17.10.2014 11:06
Question Sound Aufnahme, Speichern und Wiedergabe Blackbird2k 4 8.391 20.05.2014 12:05
Letzter Beitrag: Blackbird2k
  midi sound vom e-piano molija 3 7.042 10.09.2012 08:48
  Sound rückwärts abspielen sthiemt 2 6.768 12.07.2011 13:31
Letzter Beitrag: A.Berndsen
