Gbip mit R&S SML1 Signalgenerator
17.11.2010, 18:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.11.2010 18:26 von Tholer.)
Tholer Offline
9
Halo Leute,
ich habe mich heute angemeldet und möchte alle rechtherzlich begrüßen. Im Rahmen meine Bachelor Thesis werde ich wohl in den nächsten 3 Monaten öfters mal herreinschauen und ein paar Fragen stellen.
Gleich mal zu SacheWink
Ich habe momentan die Studentenversion LabVIEW 2009.
Ich möchte mittels eines VI'S das Rohde &Schwarz SML1 ansteuern.
Zu verfügung steht eine NI PCIe-GPIB Karte, Gpib Kabel und das o.a. Messgerät.
Die Karte wird im MAX erkannt (ebenso wie das SML1).
Ich habe ein Vi, dass berreits die Daten des Messintrumentes liest, aber nicht ansteuert.
Das Vi habe ich angehängt. GBip Adress lautet übrigens 28, nicht wie im Screen 1.
Hier ein Screen:
und
Laut Handbuch soll folgender Code das SML1 ansteuern.(Im handbuch unter 5.1)
Code:
CALL IBFIND("DEV1", generator%) Kanal zum Gerät öffnen
CALL IBPAD(generator%, 28) Geräteadresse dem Controller mitteilen
CALL IBWRT(generator%, "*RST;*CLS") Gerät rücksetzen
CALL IBWRT(generator%, "FREQ 1GHz") Frequenz 1 GHz einstellen
CALL IBWRT(generator%, "POW -7.3dBm") Ausgangspegel -7,3 dBm einstellen
CALL IBWRT(generator%, "OUTP:STAT ON") RF-Ausgang einschalten
CALL IBWRT(generator%, "AM:SOUR INT") AM-Modulationsquelle Lfgen einst.
CALL IBWRT(generator%, "AM:INT:FREQ 15kHz")AM- Modulationsfrequenz 15 kHz einst.
CALL IBWRT(generator%, "AM 30PCT") AM-Modulationsgrad 30% einstellen
CALL IBWRT(generator%, "AM:STAT ON") AM einschalten
Jetzt ist meine Frage, ob ich diesen Code im Feld "Characters to Write" eingeben muss, oder woher der Signalgenerator die Infos bekommt, was er ausgeben soll.
Starte ich das VI, springt der SML1 übrigens gleich in den Remote und gibt auch im Feld "Character read" seinen Namen, etc an bzw. an den PC zurück.
Für nen Tip wäre ich dankbar!
besten Gruß
Sonstige .vi  LabVIEW___GPIB_SML.vi (Größe: 16,31 KB / Downloads: 167)
18.11.2010, 06:36
bei "Characters to Write" musst du die eigentlichen Befehle, also z.B. "OUTP:STAT ON" eingeben. Diese Befehle solltest du alle im Handbuch des Geräts finden. Evtl. gibts sogar ein separates Befehls/Programmierhandbuch.
Es gibt von R+S aber auch schon einen "Treiber", d.h. eine aufgehübschte Sammlung von VIs mit den entsprechenden Befehlen:
http://sine.ni.com/apps/utf8/niid_web_disp...p_model_id=1176
Achim
18.11.2010, 08:06
Wieso steht dann im Profil LabVIEW 8.5? O
Also bitte Profil_ergaenzen
' schrieb:Ich habe momentan die Studentenversion LabVIEW 2009.
18.11.2010, 19:12
Tholer Offline
9
so, ich habe jetzt etwas mit der Syntax experimentiert, was letztlich auch zum Erfolg führte. Die Befehlsynax in der Bedienungsanleitung ist so nicht ganz für die LabVIEW programmierung zu verwenden.
p.s. habe das Profil ergänzt.
gruß
19.11.2010, 06:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.11.2010 06:43 von Achim.)
' schrieb:Die Befehlsynax in der Bedienungsanleitung ist so nicht ganz für die LabVIEW programmierung zu verwenden.
Meinst du das, was du oben als Beispiel eingefügt hast?
Das ist ja auch ein Auszug aus einer Textbasierten Programmiersprache!
Hier ist ja das passende Handbuch zu finden:
http://www.rohde-schwarz.de/file/SML_SMV__d.pdf
Ab Seite 175 (6.1) sind die Syntax der SCPI-Befehle bzw. die Befehle selber ausführlich beschrieben. NUR die Befehle sind für dich relevant, der Aufruf erfolgt im Gegensatz zu den "Call"-Befehlen aus deinem Programmauszug einfach per "VISA Write.vi"
Genau diese beschriebenen Befehle sind wie schon mal erwähnt im "Treiber" zusammengefasst, den du auf der NI-Seite runterladen kannst!
A.
  Sehr langsame GBIP Schnittstelle-I/O Fehler!? LanceHardwood 2 4.554 24.11.2011 12:21
Letzter Beitrag: LanceHardwood
  Agilent 3606A an NI GBIP-PCI; EOS Problem Oerni 1 5.086 25.08.2011 17:18
Letzter Beitrag: Oerni
  Schlumberger Stabilock 4031 mit GBIP steuern Tholer 2 5.866 23.11.2010 15:12
Letzter Beitrag: Tholer
  Messdatenstring aus GBIP-Anwort in Array abspeichern Hachiko 1 3.448 17.09.2010 11:20
Letzter Beitrag: Hachiko
  GBIP - 3 Spannungen zu 3 Zeiten schreiben? wickedsick 5 5.019 15.09.2010 08:56
Letzter Beitrag: wickedsick
  GBIP keine Antwort auf *idn? stern 19 15.991 03.08.2010 11:05
Letzter Beitrag: stern
