InLabVIEW Anzeige Elemente zu einem SubVI zusammenfassen
18.02.2009, 14:17
Florian_TU-BS Offline
ich habe ein Problem bei der Erstellung von SubVI's unter LabVIEW.
Ich habe ein Frontpanel wo viele verschiedene Messwerte angezeigt werden sollen.
Da das im Blockdiagramm sehr unübersichtlich wird, möchte ich z.B. alle Temperaturwerte zu einem Sub VI zusammenfassen und dort nur noch die Eingänge sehen.
Wenn ich die Elemente zu einem SubVI zusammenfasse bekomme ich dies zwar, aber die ganzen Elemente sind immer noch in meinem Blockdiagramm zu sehen.
Geht das überhaupt oder gibt es vielleicht noch eine elegantere Lösung?
Florian
18.02.2009, 14:26
TSC Offline
LV 2018 SP1
Ich sehe da zwei Möglichkeiten:
1.
Du könntest deine Anzeigen durch ein Registerkartenelement aufteilen, dann hast du mehrere Seiten in deinem Programm die du wahlweise in den Vordergrund schalten kannst. Die Registerkarten findest du in der Elemente-Palette unter Container.
2.
Du machst ein neues Fenster auf für bestimmte Messwerte. Dazu gabs hier vor nicht allzulanger Zeit eine Diskussion mit Beispiel:
Mehrere Fenster verwenden!
LG
Torsten
18.02.2009, 14:40
RoLe Offline
Kommt jetzt drauf an wie das gemeint ist.
Wenn du die Anzeigen nur im Sub-VI haben möchtest, musst du das Frontpanel der SubVI auch anzeigen, z.Bsp. mit mehreren Fenster, wie TSchAc sagte.
Möchtest du diese aber trotzdem alle auf dem Haupt-Frotpanel haben, kannst du die/alle Anzeigen in einen Cluster packen, und vom SubVi geht dann nur eine Verbindung als Ausgang ins Hauptdiagramm.
Weiter kannst du auch Referenzen zu den Anzeigen ins SubVI machen und mit PropertyNode beschreiben, dann hast du gar kein Ausgang mehr, ist aber auch langsamer.
18.02.2009, 15:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.02.2009 19:11 von jg.)
ich hab mir mal ein Frontpanel zusammengebastelt.
Ich habe auch schon mehrere Registerkarten benutzt.
Wenn ich die ganzen Messwerte nun verkabele wird das eben sehr unübersichtlich.
Deshalb möchte ich die einzelnen Messwertblöcke bzw die einzelnen Registerkarten in ein SubVI packen.
Danke schonmal für eure Hilfe.
Lv85_img
Sonstige .vi  Frontapnel.vi (Größe: 41,22 KB / Downloads: 400)
18.02.2009, 15:14
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Hallo,
[attachment=44473:Frontapnel.vi]
Was genau hast du denn vor mit dem auslagern in ein SubVI??? Sollen alle Anzeigeelemente in einem Seperaten Frontpanel angezeigt werden? oder wass ist dein Plan?
18.02.2009, 15:33
' schrieb:Was genau hast du denn vor mit dem auslagern in ein SubVI??? Sollen alle Anzeigeelemente in einem Seperaten Frontpanel angezeigt werden? oder wass ist dein Plan?
Man soll sich später mal durch das Frontpanel klicken können um sich die verschiedenen Messwerte anzeigen zu lassen.
also quasi ein großes Frontpanel. Oder eben als Menüstrucktur wie zum Beispiel bei einem Radio-Navigationssystem.
18.02.2009, 16:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.02.2009 16:05 von TSC.)
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Man soll sich später mal durch das Frontpanel klicken können um sich die verschiedenen Messwerte anzeigen zu lassen.
Naja also dafür kannst du dann ja die Registerkaarten verwenden, wie du es in deinem VI schon machst. Gegen das Chaos im Blockdiagramm hilft zum einen die Darstellung der Elemente als "nicht Symbol" (Rechtsklick und "Als Symbol anzeigen" weg klicken). Zum anderen kannst du wie RoLe schon sagte, mehrere Anzeigeelmente in einem Cluster zusammen fassen.
Lv86_img
Sonstige .vi  GeclusterteAnzeigen.vi (Größe: 5,41 KB / Downloads: 420)
Lv85_img
Sonstige .vi  GeclusterteAnzeigen.vi (Größe: 6,83 KB / Downloads: 289)
18.02.2009, 17:21
' schrieb:Naja also dafür kannst du dann ja die Registerkaarten verwenden, wie du es in deinem VI schon machst. Gegen das Chaos im Blockdiagramm hilft zum einen die Darstellung der Elemente als "nicht Symbol" (Rechtsklick und "Als Symbol anzeigen" weg klicken). Zum anderen kannst du wie RoLe schon sagte, mehrere Anzeigeelmente in einem Cluster zusammen fassen.
Lv86_img[attachment=44474:GeclusterteAnzeigen.vi]
Lv85_img[attachment=44475:GeclusterteAnzeigen.vi]
Danke, das sieht ja schonmal ganz gut aus. Damit werde ich das jetzt mal probieren.
19.02.2009, 09:46
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Danke, das sieht ja schonmal ganz gut aus. Damit werde ich das jetzt mal probieren.
Viel Erfolg, bei weiteren Fragen einfach melden. Irgendwer weiß fast immer was.
LG
Torsten
10.08.2010, 14:33
eMKay Offline
8.6 Student
Kann man eigentlich irgendwo einstellen, dass Bedien- und Anzeigeelemente nicht direkt als Symbol dargestellt werden?
Es ist etwas mühsam immer einen Rechtsklick zu machen um den Haken bei "als Symbol darstellen" wegzumachen.
  Anzeige und Bedienelement in einem mikadm 6 3.787 24.08.2020 10:11
Letzter Beitrag: mikadm
  Erstellte Regelung zusammenfassen Special354 6 4.621 01.11.2019 11:11
Letzter Beitrag: Special354
  Lokale Variablen eliminieren / Signale Zusammenfassen Philipp841 8 5.213 30.09.2019 09:51
Letzter Beitrag: Philipp841
  Elemente aus Blockdiagramm von einem vi in ein anderes vi kopieren funktioniert nicht keep_smile 6 6.959 17.04.2015 11:47
Letzter Beitrag: keep_smile
  Elemente in einem 2D Array ersetzen che-salih 6 8.040 02.12.2013 13:08
Letzter Beitrag: che-salih
  Zustandsautomat (Anzeige-Element aus einem Frame) David_EA 3 4.111 04.09.2013 09:02
Letzter Beitrag: David_EA
